caesar II 中气蚀计算问题?
如题,在caesar II 中是如何考虑气蚀计算的。有知道的盖德请解答,谢谢。 显示全部
,给排水工程师 2018-05-18回答
俺没在cii里研究过这个问题,不过俺想cii可能也没这个功能,cii是计算应力的软件,不应该去计算腐蚀吧,俺想应该是由专门研究腐蚀问题的软件来解决。
,设备工程师 2018-05-18回答
管道中的汽蚀属于流体分析问题,一般出现在管道高点,发生断柱时产生。 解决方法:高点设置排气阀。至于在此过程中产生的压力波动和水锤力冲击可在cii中解决。
