如何测液位,用变送器?
卧式灌常压,介质柴油,有进出要时刻监视液位,请问用单法兰变送器,可以吗?选择那种类型?有更好的办法吗?灌高2米长6米 显示全部
14人参与回答
,销售 2018-05-18回答
常压的话,用单法兰液位计就可以正常测量,不过取压位置不要取在罐底 为什么说取压位置不要在罐底呢?
,销售 2018-05-18回答
对于常压罐来说,单法兰液位变送器可以,eja系列和pds系列都有,你参考一下它们的选型样本。
,设备维修 2018-05-18回答
选择余地很大,磁致伸缩液位计,雷达液位计,顶装超声波液位计,压差变送器等都行。关注价格,介质,检修,维护等、
,气化主操 2018-05-18回答
常压的话,应该可以,最好还是咨询厂家
,销售 2018-05-18回答
常压罐,用投入式静压变送器就行,如果只要求远传显示,这个最便宜而且冬季不需要额外的伴热。 要想带就地指示,就用磁浮子液位计配变送器,钱少就用干簧管式的变送器,资金不紧张就用磁致伸缩变送器。
,销售 2018-05-18回答
为什么说取压位置不要在罐底呢? 底部的话,会有沉淀物堵塞导压管或者法兰面
,化工研发 2018-05-18回答
吹气法压力式液位测量可以么?
,给排水工程师 2018-05-18回答
,销售 2018-05-18回答
最好用顶装的浮筒或磁致伸缩液位计或导波雷达
,化工研发 2018-05-18回答
单法兰变送器就可以,选型根据你测量精度要求,eja就可以。
,工艺专业主任 2018-05-18回答
个人认为,采用什么方式关键还是要看测液位的具体要求,精度?就地还是远传?预算?然后才能谈用什么具体手段.
膜盒式、管道式压力变送器都可以测量,而且可靠性也是最高的,当然设置量程的时候要考虑到介质的密度。其它也可考虑微波、雷达液位计,但可靠性较差。
,仪表工程师 2018-05-18回答
真个真心不怎么明白呀!
