LNG液化工厂是否能直接配套LNG加注枪?
请教经验丰富的盖德,现有一个LNG液化工厂配套设计是充装站,液化工厂配套的储罐容积为5000立,设置了若干个装车臂。业主想在装车臂旁边设置2个LNG加液枪,给LNG汽车进行加液。 本人尚未见过这样的案例。请问这样设置是否合理,是否符合标准的规定?设置了LNG加液枪是否应属于LNG汽车加气站标准的监管?而LNG汽车加气站对储罐的容积是有规定的,是否可行。 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-18回答
static/image/common/back.gif 我是做lng加液枪上密封圈的 如果有需求13240413224 你是哪个生产厂家的
,给排水工程师 2018-05-18回答
需要注意1、装车臂和加注枪两者对应的泵是完全不同的,不论从流量还是扬程上。2、规范也不同。
static/image/common/back.gif 你是哪个生产厂家的 法国圣戈班
,销售经理 2018-05-18回答
,化工研发 2018-05-18回答
你这个属于合建,一方面是lng加注站,一个是液化工厂,这两个执行的是不同的规范,加注站需要执行50156-2012,液化工厂要执行gb50183-2004,至于这2个组合到一起,你需要综合研究2本规范,然后得出结论
,化工研发 2018-05-18回答
看加注枪的用途了,如果只是内部使用(比如给lng运输槽车加液)是可以的,但对外经营的话就要按照加气站的标准的执行了,按照gb5016的话加气站分为三个级别,一级站、二级站和三级站,就储罐容积最大的一级站来讲,最大容积不超过120立方,如果要对外经营,那么是行不通的。
,设备工程师 2018-05-18回答
理论上是可以的,只要做好防护工作就好,这个应该就和卸油台一样,
,设备工程师 2018-05-18回答
不行!都是脑残人在那里没事闲的!
,技术员(储备干部) 2018-05-18回答
直接加注液枪?好歹得配个注液机吧?一旦出意外状况怎么办?紧急切断阀、拉断阀您得配吧?这直接接注液枪也得看尺寸
