重整装置热进料温度?
重整装置热进料温度?
请问重整装置热进料要求原料进装置最高温度为多少度?
森瑾与猫.
10人参与回答
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-21回答
你是学重整的吗?会有这个问题吗?是不是没有说清楚啊!!请详细说明也好回答你!
宝哥哥林妹妹
2018-05-21回答
回复 6# chengp 6楼的回答的蛮细致的 我们这里的热进料温度大概也在80度左右 且不是直接进重整系统的 而是先进预加氢蒸发脱水塔 原因是之前有过热进料严重带水(上游装置操作波动引起的) 造成本装置重整系统严重带水 一度差点停工 后来就通过一个缓冲罐进预分馏了 这样万一有带水什么的也有调整的时间
骚白
2018-05-21回答
重整的热进料。这个不知道有没有要求,不都是先要进加热炉加热到490℃左右吗?
九曲
,研发部主管
2018-05-21回答
我们快140度了。直接从汽提塔底自压过来。
娇羞
2018-05-21回答
重整进料温度我们一般在80-120℃,温度低会造成进料板换热端温差高(瞬间高的话会导致膨胀节开裂),对于立换要求不高,进料温度不是控制指标,主要要注意在预加氢精制油中断的情况下从罐区补料时量不能大,重整要降负荷。
回眸一笑.
2018-05-21回答
一样的楼主我也在研究重整热进料。最高温度是设计院说最高110度,心里还是有疑问,温度和流量之间的平衡怎么做到平稳操作。
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-21回答
我们公司是100℃进重整,要不太低板换受不了,罐区的精制石脑油才40℃,所以有时候罐区的精制油还要过一下预加氢
温文尔雅
2018-05-21回答
原料从罐区过来要求小于40度,装置直接过来要求小于60度。
温柔.
2018-05-21回答
那就看你装置的设计了!在允许的情况下高些还是有好处的!可以相对的减少些燃料!
故俗
2018-05-21回答
重整装置原料为汽油,热进料温度也不会太高,否则原料泵易抽空。
