求三氯化磷新工艺?
求三氯化磷新工艺?
求三
氯化磷
新工艺
雷锋塔下
17人参与回答
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-22回答
三氯化磷生产工艺 将干燥的氯气通入磷和三氯化磷的混合溶液中,再经蒸馏精制而成。原料:黄磷,液氯将黄磷加热熔融后,由专用的黄磷液下往复泵输入到已经加有适量三氯化磷作母液,的反应器内,通氯,进行放热反应,生成的三氯化磷蒸气进入精馏塔精馏,得三氯化磷流入贮罐。反应...
三氯化磷生产工艺 将干燥的氯气通入磷和三氯化磷的混合溶液中,再经蒸馏精制而成。原料:黄磷,液氯将黄磷加热熔融后,由专用的黄磷液下往复泵输入到已经加有适量三氯化磷作母液,的反应器内,通氯,进行放热反应,生成的三氯化磷蒸气进入精馏塔精馏,得三氯化磷流入贮罐。反应式 2p + 3cl2→ 2pcl3+ 313.95kj/mol (1)熔磷 将黄磷投入熔化罐加热熔融。黄磷是自燃物品,需贮于水中,离开水面极易自燃,故投料前熔磷罐必须充氮或二氧化碳,驱净空气。投料时,动作要快,以防自燃。黄磷的熔点甚低,加热温度不必太高,可用夹层热水加热。 (2)反应 黄磷与氯气在反应器中反应,生成三氯化磷。反应迅速,并放出大量的热,危险性很大。 ①反应时必须先加入适量的三氯化磷,生产上称为“底磷”,使黄磷与三氯化磷混合后,再通入氯气进行反应,这样比较稳妥。生产中还必须定期测定“底磷”的含量,勿使过少。 ②黄磷与氯气的比例必须适当,如果黄磷量不足,则氯气与三氯化磷作用,将生成五氯化磷。后者为白色固体,容易升华,往往堵塞管道,导致事故的发生。若五氯化磷量已较多,在投入黄磷时,则立即与黄磷猛烈反应而还原成大量三氯化磷。其反应如下: 3pcl5 +2p → 5pcl3 在反应过程中,因产生高温,三氯化磷大量气化,以致压力升高,容易发生冲料。冲料后,将使黄磷一起喷出,黄磷遇空气即自燃,容易引起火灾;有时来不及冲料就发生爆炸,后果极为严重。在生产中已有事故教训,必须充分警惕。所以要采用专用的液下往复泵来输送熔融的黄磷。用这种泵输送黄磷,能使加入磷的量不会一次过多,可以防止与五氯化磷猛烈反应而造成爆炸或冲料。 ③反应产生大量热量,必须及时冷却。冷却方法宜将冷水沿反应器壁四面喷淋,不宜采用夹层通冷水的方法,以防万一器壁渗漏,夹层冷却水的压力使水进入反应器中,与三氯化磷猛烈反应而引起爆炸。 pcl3 + 3h2o → h3po3+3hcl↑即使用喷淋法,也要经常检修反应器,严防渗漏。冷凝器同样如此。 ④通氯气的管道必须插入反应液底部。如果管道折断,氯气在液面上与三氯化磷反应生成五氯化磷: pcl3+cl2→pcl5 (五氯化磷) 则在加入熔磷时极易发生爆炸或冲料。 ⑤控制反应器内“底磷”液面,可以采用底磷浮标仪,或称“底磷浮标”。“底磷浮标”一般可以根据反应罐内在一定温度下黄磷与三氯化磷的混合比重制成。浮标上端装上铁杆,外套一个螺管式变压器,再接仪表指示。根据浮标的高度不同,而产生的电流也不同,即可判断出“底磷”液位的高度。 (3)精馏 从反应器出来的热的气化了的三氯化磷在精馏塔中精馏,取得三氯化磷冷凝液,进入贮槽。若三氯化磷含游离磷高,在脱酸及下一步化合反应时会因黄磷自燃而引起燃烧爆炸,所以应严格控制三氯化磷的质量。
桃羡
2018-05-22回答
楼上你是哪里的?可以知道你们现在是怎么生产的吗?
空心
,化工设备专员
2018-05-22回答
设备技术两方面的吧,我们这里比较老了,应该都有更新,我们的消耗以及安全方面都不理想
阿璟
2018-05-22回答
设备和技术应该都有更新了,我们这消耗和安全都不理想
锦然锦梦
2018-05-22回答
现在都更新多年了,全是大釜,多根通氯管,低压,高流量,生产安全环保。
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-05-22回答
是釜式间歇反应吗? 是间歇生产。不算新工艺吧。
纯情轰炸
2018-05-22回答
还有其他的方法
救赎.
,机修
2018-05-22回答
有时间希望专家来我们公司指导,新建
君踏桃花归
,实验员
2018-05-22回答
三氯化磷生产工艺 将干燥的氯气通入磷和三氯化磷的混合溶液中,再经蒸馏精制而成。原料:黄磷,液氯将黄磷 ... 是釜式间歇反应吗?
呆呆.
2018-05-22回答
这样强放热的反应,应该考虑管道反应的。
清新少女贩卖
2018-05-22回答
三氯化磷应该可以用比利时环流式反应器实现dcs全自动连续反应、连续精馏
十年醉一梦
2018-05-22回答
不懂来看各位大神的
森林伊人。
2018-05-22回答
也没太大的变化,还是老路子生产。。。。。。。。。。。
乏味
2018-05-22回答
哪位有三氯化磷的工艺流程和操作方面的 谢谢 谢谢qq125737228
故俗
2018-05-22回答
现在都更新多年了,全是大釜,多根通氯管,低压,高流量,生产安全环保。 看起来好像是很老的老掉牙工艺了,应该用环流式反应器实现dcs全自动连续反应、连续精馏
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-22回答
设备方面还是技术方面?
暖岛.
,班长
2018-05-22回答
具体点,,,什么方面的?
