热电偶在烟气测温中的应用?
“ K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛. ”,那么为何设计院设计时,测量炉膛烟温还用K分度热电偶,不怕烟温中SO2、CO等还原气体影响K分度热电偶的测量? 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
铠装热电偶影响不大
zxg. 不是绝对但是有可能,证明办法:接线盒封死,运行一年半载或几年,看接线盒处是否有黑色等物质,多半就是 ... 什么分子能渗透成这样,那也是牛逼!
zxg. 有些套管是有分子间隙的,慢慢渗透 考虑过头了
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
考虑过头了 不是绝对但是有可能,证明办法:接线盒封死,运行一年半载或几年,看接线盒处是否有黑色等物质,多半就是介质泄露的累积
,给排水工程师 2018-05-22回答
不直接接触,有套管保护,他怎么还原氧化
,项目经理 2018-05-22回答
不推荐不代表不能用,只不过用的过程中会有逐渐有误差,误差大小取决多种因素,如果误差不大工艺能忍受,则就可以用。
,实验室主任 2018-05-22回答
zxg. 不是绝对但是有可能,证明办法:接线盒封死,运行一年半载或几年,看接线盒处是否有黑色等物质,多半就是 ... 一年半左右换一次够了,很多时候都是套管坏的比较快。
,设备工程师 2018-05-22回答
不直接接触,有套管保护,他怎么还原氧化 有些套管是有分子间隙的,慢慢渗透
