各位大侠帮审下酒精罐区的总图方案?
各位大侠帮审下酒精罐区的总图方案,看下安全设计及布置等方面有没不合适或欠缺的地方,谢谢。图中配电室及柴油发电房布置在综合楼内,泡沫液罐放置在消防泵房内。西南面,即图中从值班室到消防水池的位置地基较差,主要是回填土。 显示全部
10人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-05-22回答
还有一个,你如何响应安监局的要求:单罐单堤?
,给排水工程师 2018-05-22回答
还有一个,你如何响应安监局的要求:单罐单堤? 单罐单堤现在还提吗?貌似不现实的
,工艺专业主任 2018-05-22回答
学习学习
单罐单堤的要求依据是《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号)
看看,学习一下。
,机修/电工 2018-05-22回答
为嘛还要回复才能下载你的pdf总图呢?看完才能给你建议啊。。。这个设置不好
,副矿长 2018-05-22回答
还有一个,你如何响应安监局的要求:单罐单堤? 酒精不属于沸溢性油品,规范没要求,罐区均为同种介质,应该可以不设, 请教单罐单堤的要求依据??
,实习生-操作员 2018-05-22回答
喂猫还有恢复才行
,化工研发 2018-05-22回答
个人想法,经验不足,仅供探讨: 1、库区要再设一个大门(不同方位),便于消防; 2、装车台太靠里,不便于交通组织和管理;是否要考虑单独围墙隔离? 3、停车场和综合楼建议互换位置; 4、安全距离允许,消防泵房建议更靠近变电所。
,设备维修 2018-05-22回答
仅仅只是建议: 1)消防水池大于1000方时,常规设置为2个;但事故水池只要满足容积大小,我们一般做法是设置一个即可,根据中石化水体防控紧急措施设计导则做。 2)罐区应设置初期雨水池吧,乙醇与水互溶,直接送污水处理站进行生化处理。 3)考虑地磅房与值班室合并可否? 4)装车这块,感觉别扭,管廊的位置与装车栈台可明晰下,可优化优化。
