关于驰放气中CO2的排放?
甲醇合成过程中要有驰放气,而驰放气中的H2可以回收,CO可以燃烧,那CO2该怎么办呢? 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
co2可以提纯送给可口可乐公司或者做环氧乙烷等
,设备工程师 2018-05-22回答
如果采用变压吸附回收氢,产生的富碳气可以补碳使用,增加甲醇产量,我们准备上该变压吸附提氢装置
,工程设计 2018-05-22回答
怎么能返回去再反应能,驰放气不就是为了排放惰性气体吗,返回去的话就没必要有驰放气了
,副矿长 2018-05-22回答
再合成中可以由放散加到僬炉气压缩机作为补碳用呀充分利用能源
,设备工程师 2018-05-22回答
弛放气没有多少气量,如用膜分离部分氢气回收,其他气体放空或燃烧。若是天然气上产甲醇,如用变压吸附回收纯氢气后,还可以回收富碳气(主要是co co2 ch4 及部分氢气)加入转化增加醇产量。
如果是变压吸附提氢,尾气后最好加一个小贮罐,否则压力波动太大了,如果是膜分的。压力还是稳定的,这部分一般都放吹风气或是三废炉烧了。
,安全工程师 2018-05-22回答
其实最终是放到大气中的,要靠光合作用来转化成有机物
,化工研发 2018-05-22回答
合成驰放气中co2含量已经很低了(不正常情况除外),驰放气经膜分或变压吸附回收富氢后直接送吹风气燃烧就完了
