关于焦炉煤气脱硫?
现有的焦化厂的焦炉煤气的净化系统包括:初冷器、鼓风机、电捕焦油器、预热器、除酸器、终冷器、洗苯塔。 为了给城市用户和工业用户供气,现需要增加脱硫、脱萘工段,不知道目前国内较先进的技术措施有哪些,考虑经济因素。 显示全部
14人参与回答
,化工工艺设计师 2018-05-22回答
脱硫的方法有干法和湿法两种脱硫技术,我们厂用的湿法脱硫,有时我帮你上传有关资料。
,设备工程师 2018-05-22回答
我想知道,怎么可以测定煤气中的硫含量呢?实验室操作即可
,给排水工程师 2018-05-22回答
建议采用hpf湿式氧化法,碱液采用蒸氨后的冷却氨水
,设备工程师 2018-05-22回答
楼上能详细介绍一下as法吗?很想了解。。。
,化工研发 2018-05-22回答
首先,非常感谢楼上各位的关注和帮助,上面讲的,这几天我基本都已经知道了,现在的问题可能没那么复杂了,要求是精脱硫,应该是选用干法吧,用气量才50000m3,干法一般选什么,氧化钙法?有干法的工艺流程图吗?
,化工研发 2018-05-22回答
通常煤气粗脱硫方法主要有氨水液相催化法、改良ada法、栲胶法、kca法、pds法、pds+栲胶法、msq法、gts法等。 氨水液相催化法是以氨水作为脱硫溶液,对苯二酚作[wiki]催化剂[/wiki],氨水吸收h2s。因该法脱硫效率低且造成环境污染,现已逐步...
,工艺工程师 2018-05-22回答
煤气供给城市用,要求硫含量小于20mg,目前脱硫法有干法和湿法两种。干法脱硫效果最好,但设备笨重,脱硫剂处理较困难等缺点。它只适用于煤气净化要求较高及煤气处理量较小的焦炉煤气脱硫。湿法脱硫具有处理量大,脱硫剂和脱硫再生均能连续进行,劳动强度小等优点。 湿法脱硫又分为氧化法和吸收法。氧化法使用最多,主要有hpf法、改良a.d.a法、pds+栲胶(或对苯二酚)等。国内现在用得比较多的为pds+栲胶(或对苯二酚)。 煤气脱萘分为冷法油洗萘和热法油洗萘。建议你找下《炼焦化学产品回收技术》一书看下,上面说得比较详细的。
,化工主管 2018-05-22回答
楼主的情况属于工艺改造,根据现有情况,最好的方法是在粗苯工段后加脱硫。这样比较施工方便,但对脱硫工艺的选择限制较多。 1、若选择在粗苯后增加脱硫的话,最好采用改良ada法,或者干法。 2、若选择在硫铵工段前增加脱硫的话,就可以选用hpf了。不过这样比较麻烦,不利于施工。 3、不建议选用as脱硫方法,as属于洗氨脱硫洗苯串联操作,会对你现有工艺改动较大,不经济,工程量也太大,等于再重建一套净化系统了。。。。 4、对于洗奈,不知楼主的初冷器是横管的还是立管的,若是横管的,就不用再洗奈了;若是立管的,在终冷洗就可以。
,水处理工程师 2018-05-22回答
我厂设计的是hpf法,现使用的是888脱硫剂,效果很好
,工艺员/技术员 2018-05-22回答
硫泡沫处理熔硫釜技术,脱硫废液处理氨法脱硫提取硫氰酸铵,硫酸铵;碱法提取硫氰酸钠,硫代硫酸钠!多交流!186-608--52675!
2018-05-22回答
脱硫工艺要考虑[wiki]化工[/wiki]原料消耗量少,供应充足,催化剂耗量少,价格便宜,能耗低,单价便宜;在脱硫及溶液处理装置中得到产品回收率高,质量优,产品价值高、销路好。另外脱硫脱氰装置必须和整个煤气精制工艺一起考虑,并且能长周期、稳定生产,保证用户...
,项目经理 2018-05-22回答
是全部吸收还是部分吸收,能满足城市煤气使用吗?用测定一下吗?
,改性塑料销售 2018-05-22回答
as脱硫技术,跟蒸氨系统作为一个系统,设备少,投资少,运行成本也低,刚给河北一厂家做的设计
,生产管理人员 2018-05-22回答
脱萘系统就不需要加了,因为有洗苯工序,在这里煤气中的萘大部分被洗油吸收了,
