乙烯和丙烯球罐?
乙烯和丙烯球罐?
我现在能查到的资料是:乙烯球罐最大2000m3,丙烯球罐最大3000m3。 两者的设计压力差不多,为何没有(或者说很少见到)3000m3乙烯球罐? 如果谁设计,制造过3000m3乙烯球罐,麻烦跟帖说一下。 如果没有,请大家分析下没有的原因,谢谢大家。 显示全部
14人参与回答
,机电工程师 2018-05-22回答
乙烯想做大,可做立式低温罐。 我知道不宜大于50mm,但为何不能做3000立,或者谁见过3000立的?因为丙烯有 ... 乙烯也有3000立的,我们这里有四只,存储温度负34压力1.7兆帕
,仪表工 2018-05-22回答
我们公司的丙烯储罐都是1000立方的,丁二烯储罐有6000立方的;
,销售 2018-05-22回答
我也想知道球罐为什么没有太大的,是压力问题还是什么别的?
,设备维修 2018-05-22回答
乙烯和丙烯在设计压力一样为2.16时 乙烯选择的是低温加压储存,钢板采用的为进口的低温复合钢板(或不修改),所以导致成本很高,不经济。 丙烯球罐则没有这个问题。 当然随着装置规模的扩大化,球罐的尺寸变大是趋势。 我接触过的有6000m³的球罐。 我想,乙烯球罐的尺寸增大,是迟早的事情。 关键是:谁是第一个吃螃蟹的人?
,化工研发 2018-05-22回答
乙烯想做大,可做立式低温罐。 我知道不宜大于50mm,但为何不能做3000立,或者谁见过3000立的?因为丙烯有3000立的
,安装预算工程师 2018-05-22回答
乙烯和丙烯在设计压力一样为2.16时 乙烯选择的是低温加压储存,钢板采用的为进口的低温复合钢板(或不修改 ... 感谢您的答复,不过丙烯现在也多有设计温度-45度的,采用07mnnimor或者jfe 610u2l的。我也怀疑没人第一个吃螃蟹,但由于没有依据,不敢直接怀疑。
,设备工程师 2018-05-22回答
gb150.2-2011 4.1.9 规定,公称容积大于或等于50m3的球形储罐,其球壳板厚度不宜大于50mm。 乙烯想做大,可做立式低温罐。
,给排水工程师 2018-05-22回答
你说的是乙烯球罐,受材料、储存温度等限制。无法做大,但是乙烯常压储存做多大都行,一般为地下罐-108℃。
没有人有相关经验吗?还是我发错地方了?
,库房管理员 2018-05-22回答
我昨天刚看到一个制造厂说他们制造的6000立的丙烯球罐,材质为07mncrmovr。
,化工研发 2018-05-22回答
gb150.2-2011 4.1.9 规定,公称容积大于或等于50m3的球形储罐,其球壳板厚度不宜大于50mm。 乙烯想做大,可 ... 我知道不宜大于50mm。但为何我能查到丙烯有3000立的,而乙烯没有,我只是想知道乙烯是否有3000立?
,设备工程师 2018-05-22回答
你为什么要做那么大呢? 2000方的乙烯球罐已经很大了 你比我还纠结
,设备工程师 2018-05-22回答
看到过有国外的规范,对于罐的尺寸和容积有规定。 不过国内的规范,好像没有规定最大罐形,仅有规定了壁厚 所以理论上是可行的。 不过如果乙烯储量大的话,一般还是考虑低温罐。
,质量保障部副经理 2018-05-22回答
你为什么要做那么大呢? 2000方的乙烯球罐已经很大了 你比我还纠结 越大越经济,在可能的情况下,不是这个道理吗?而且丙烯可以做到3000,工况和丙烯差不多
国内供应商(12家)更多>
