仪表空气中含有3mg/m3换算成ppm是多少?
仪表空气中含有3mg/m3换算成ppm是多少,怎样换算?根据什么公式合理? 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
仪表数据书上有。我截的是在线分析仪器手册上的。必读上面也有。有问题吗? 没问题,就想问下来源,呵呵
,销售经理 2018-05-22回答
具体换算公式可参照 http:///chemistry/2635.html
,设备工程师 2018-05-22回答
仪表空气中含有3mg/m3换算成ppm是多少,怎样换算?根据什么公式合理? ppm可能表示的体积ppm.v、摩尔ppm.mol、质量分数ppm.wt,最后弄清楚是哪个?ppm级别的换算成质量 请参考: http:///view/5f706c3f5727a5e9856a6139.html
,工艺工程师 2018-05-22回答
关于ppt,ppb,ppm和mg/l等单位间的换算 ppm part per million 百万分之…… ppb part per billion 10亿分之…… ppt part per trillion 万亿分之…… part per thousand...
,化工研发 2018-05-22回答
这个资料是哪本书上面的? 仪表数据书上有。我截的是在线分析仪器手册上的。必读上面也有。有问题吗?
,化工研发 2018-05-22回答
仪表空气中含有3mg/m3换算成ppm是多少,怎样换算?根据什么公式合理? 看看,自己对照公式。
,设备工程师 2018-05-22回答
ppm是个比例数字,百万分之一,你应该是想换算成体积比。 含有3mg/m3,这个是什么物质,你将3mg的这个物质的体积算出来,这样就算出来了
,项目文控 2018-05-22回答
看看,自己对照公式。 这个资料是哪本书上面的?
,化工工艺工程师 2018-05-22回答
以前看过类似问题,本论坛的。 https:///viewthread.php?tid=451067
