浅谈磷酸铁?
浅谈磷酸铁?
有兴趣的朋友可以看一下我的别的文章 http://www.haolin.biz/UserForum/blog/bloghome.html 只要是关注新能源汽车的人都知道,磷酸铁锂材料与三元材料的路线之争。其实,想获得质量过硬的磷酸铁锂并非易事,除了工艺条件的调整与控制,对于原料的要求也是异常严格。实际上,要制备出性能优异的磷酸铁锂材料,就先得制备出高性能的前驱体,而使用磷酸铁制备前驱体就是十分不错的选择。不过,目前仍存在着磷酸铁生产工艺不成熟,产品性能不稳定等问题。 物理化学性质 磷酸铁FePO4又称为正磷酸铁、磷酸高铁(二价铁离子为磷酸亚铁),比重为2.74,自然界存在的FePO4又叫做蓝铁矿,FePO4中铁为三价铁,以二水合物居多,除了硫酸之外它难溶于其他酸,几乎不溶于水、醋酸、醇。是一种白色、灰白色单斜晶体粉末,为铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价。具有无毒、成本低、结构稳定等特点。 不同铁磷摩尔比合成的磷酸铁SEM图(来自文献) 磷酸铁有许多不同的结构,主要有异磷铁锰矿、单斜、a—石英结构、斜方和无定形等结构。而具有异磷铁锰矿的结构的磷酸铁是LiFePO4的脱锂产物,两者的结构相似,都属于正交晶系。单斜晶系磷铁矿FePO4·2H2O的晶体结构,是由PO4四面体和FeO6八面体共享角形成三维框架结构,相对于三方晶系这种结构的FePO4·2H2O热稳定性较差。 研究发现单斜晶系的FePO4·2H2O的电化学性能要优于三方晶系,单斜晶系FePO4·2H2O中由于Fe-O-Fe键的相互作用化合物表现出强烈的反磁性,其电化学性能和磁性都与它的结构有关(内容来自文献)。 应用领域 铁器的使用,已延续千年,对于铁盐的全面利用则是工业革命以后的事。磷酸铁经过数年的开发与使用,其应用领域十分广泛,在催化剂、添加剂、电极材料合成原料等方面均有应用。 作为催化剂 ,纳米级磷酸铁可以作为催化剂是用,在脱氢氧化方面效果显著,可以实现选择性氧化催化,在有机合成领域显示了其应用潜力。 作为添加剂 ,磷酸铁可以作为水泥添加剂,也可以作为铁质强化剂。在氧化镁水泥中加入磷酸铁之后,可以得到镁胶和水泥,该水泥具有良好的抗水性能。由于铁是三价的,在空气中不容易氧化,因此可以将FePO4添加到食品中,使食品可以长期储存,并且也可以补充人体内铁元素,提高血红蛋白负载氧气的能力,避免缺铁性贫血症状的发生。 作为电极材料和原料 ,三价FePO4原料成本较低,来源又十分广泛,并且具有适宜的电压和较高的理论比容量,是很有前途的锂离子电池阴极材料。但FePO4存在多种晶型,并且电化学活性不尽相同,若要获得更高的比容量,缩小颗粒粒径是一种行之有效的手段。FePO4作为电极材料是它在工业上的主要应用。它是LiFePO4的脱锂产物,所以可以作为该材料的前驱体合成原料。 作为防锈颜料 ,磷酸铁可以代替常用的有毒的红丹(Pb3O4)、磷酸锌[Zn3(PO4)2]、铅铬黄(PbCrO4)及锌铬黄(主要成分ZnCrO4)等材料,广泛应用于钢铁制品的防锈颜料。其防锈机理可以认为是:二水磷酸铁通过水解产生磷酸根离子与钢铁制品表面的三价铁离子相互作用后形成了FePO4钝化薄膜,避免了空气和水分与钢铁制品表面直接接触,从而达到了防锈目的。 编者按 晶系 :晶体根据其在晶体理想外形或综合宏观物理性质中呈现的特征对称元素可划分为立方、六方、三方、四方、正交、单斜、三斜等7类,是为7个晶系,分属于3个不同的晶族。高级晶族中只有一个立方晶系;中级晶族中有六方、四方和三方三个晶系;低级晶族中有正交、单斜和三斜三个晶系。 正极材料:锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3:1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。 显示全部
,实验室主任 2018-05-22回答
有人给点建议吗
,化工研发 2018-05-22回答
磷酸铁锂(lfp) 还是不错的
