关于烟煤制作型煤与无烟煤制作型煤工艺不同的几个问答?
兄弟,无烟煤胶质层大?。。。。有踎有搞错,搞这么多年型煤,还没听过无烟煤做出的型煤烘干温度可达300℃, ... 感谢海洋泡泡的积极参与及指正。就你提的疑问做解答如下: 1、无烟煤烘干温度最高300度的问题:首先请注意文中的语句描述应用的是“最高”,说明了无烟煤的烘干的温度有一个范围区间,而这个范围的上限是300度,在实际的使用当中,采用高温大风量的烘干方式可以减少在烘干窑上面的投入,我们在本地的一家碳素厂有成功使用经验。 2、耐高温黏合剂的问题:对于这个名词能够在字典里查出来这一点切莫大惊小怪,我们取名的时候也未有查过,感谢你的提醒。不过此物非彼物,相信大家都能够认识到。 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
问:无烟煤制作型煤要讴制,烟煤制作型煤为什么不讴制? 答:无烟煤胶质层大,具有一定粘性,制作型煤用腐殖酸钠做粘合剂,腐殖酸钠自身粘力并不够,用讴制法的讴制过程将煤中胶质软化析放出来,增加煤的粘合力,讴制工艺与选择黏合剂类型有直接关系。烟煤制作型煤不需讴制,也不能讴制。烟煤因碳化程度较无烟煤差,煤粒密度小,空隙大,胶质层小,大多数煤种无黏性。主要依靠黏合剂的粘合力作为介质粘合。如果讴制,在讴制存放过程,黏合剂介质中的水分被煤粒吸附,降低分解了黏合剂的粘合力。 问:为什么无烟煤制作型煤煤粒要求 2mm 以下,而烟煤的煤粒直径却可以用 10mm 以内混合粉煤? 答:无烟煤自身有黏性,靠自身黏性组合,粒度越小抗阻力越大,粘结力越强。烟煤自身无黏性,靠黏合剂的粘力粘合。在黏合剂黏性大的情况下,煤粒大小不均等的混合粒度粘结,缩小煤粒间隙,提高强度。 问:为什么用中兴公司的耐高温型煤黏合剂与煤混合时需要强力搅拌? 答:耐高温型煤黏合剂针对的是无粘性物料,全靠黏合剂的粘结力将分散的物料粘结在一起,粘结介质附着物料表面越均匀越能增强粘结系数,充分搅拌是黏合剂均匀附着物料表面的必须条件。再因“耐高温型煤黏合剂”与原煤充分均匀结合以达到耐高温的目的。 问:烟煤和无烟煤制作出的型煤烘干温度截然不同,为什么? 答:无烟煤做出的型煤在烘干中最高温度可达 300 ℃ ,烟煤做出的型煤烘干温度要控制在 100 ℃ 左右,烟煤挥发粉高、燃点低,个别煤种在常温下风化自燃着火,而无烟煤燃点高于 550 ℃ 以上。 问:烟煤和无烟煤制作型煤的水分比例是否相同? 答:有较大区别,无烟煤成型水分(不细分结晶水、自然水)比例是 11% 左右,无烟煤成型水分比例 16% 左右。 问:烟煤做出型煤与无烟煤相同吗? 答:型煤在刚成型时强度好,用拇指和食指用力捏会不碎, 1.5 米高自然下落不散。型煤自然晾干或烘干水分 5 ℅ 以后强度达到 65 公斤以上。可承受人的踩踏。但在造气或锅炉使用时分别达到 45 公斤、 30 公斤即可使用。型煤在晾干或烘干过程中是最脆弱的,极经不起强烈搬运,要精心哈护。 注:本问答技术要领解释权归三门峡中兴节能环保科技有限公司。 公司网站:
,设备工程师 2018-05-23回答
兄弟,无烟煤胶质层大?。。。。有踎有搞错,搞这么多年型煤,还没听过无烟煤做出的型煤烘干温度可达300℃,你试过?实验室里还是工业化生产?真想请教一下。。。,实际生产中谁有这个功夫
,设备维修 2018-05-23回答
你那个耐高温粘合剂,搞耐火材料的谁不知道,字典里都查得到。发广告也得有个水平。。。
