HYSYS动态模拟-泵的参数设置?
在进行动态模拟的时候碰到一个问题,泵的参数设置这个地方老是出问题,一般怎样设置呢?还请大家多多指点 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
警告的意思是:压缩比和压差不能同时设置。 因为任意一个值都能根据入口压力而确定出口压力,但是两个同时设置就会导致hysys不知道哪个出口压力才是正确的。 在前面的parameter中去掉压差的数据。
,机电工程师 2018-05-23回答
在老外看来压差,与扬程是两码事,
,实习生-操作员 2018-05-23回答
泵没有用过,压缩机的话我都是设置功率和绝热效率
,工艺专业主任 2018-05-23回答
恩,我之前也是这么认为的,不过压差是没有规定的,感觉好奇怪……
,软件工程师 2018-05-23回答
泵没有用过,压缩机的话我都是设置功率和绝热效率 恩好的,貌似泵也是这样设置,但是老搞不清楚为什么出现那个警告……
