水溶液尿素间断出现黄尿素的原因?
水溶液尿素间断出现黄尿素的原因?
我们公司两套水溶液的
尿素
近期同时间断出现黄尿素,请高手指点。 [ ]
怯度
31人参与回答
草莓?
2018-05-23回答
你们在高压系统波动时对合成装置的co2脱碳工段排查了吗?你们两套尿素有脱硫装置吗?如果有可以查查脱硫剂的问题。
清悸书生仙迟
2018-05-23回答
压力上升较快,合成顶、底温度均同时出现下跌说明: 1、压力上升快,原因是气体中惰气增多; 2、co2纯度下降,影响转化率。 重点看原料co2。小心哦,可能高压设备这段时间腐蚀大! 还有就是楼主没有说明是不是一套合成氨、两套尿素装置,这样才可能两套装置同时出问题。
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-23回答
尿素间歇性发黄,是不是和检修压缩机有关系呢.我们这里有这种现象.每次检修后尿素都有些发黄.
过客.
2018-05-23回答
可能是亚铁
忘穿秋水青春
2018-05-23回答
20# yhjyw 如你处造气工序是使作常压气化技术的,就是由于煤气中的有机物没有脱除,带入到净化工序使进入尿素系统的原料气(co2)带入有机物造成的 所浮油状物为苯烃类,
昙花朝拾
2018-05-23回答
主要是合成尿素原料带油所致,贵公司是不是最近 倒 机泵比较频繁?
我怕来不及
2018-05-23回答
从楼主介绍的情况分析:尿素间歇性发黄是你们的原料出了问题。 因为:1 两套装置同时出现;2 合成塔出现温度压力波动。 建议:co2问题较大,检查的同时也可以对液氨做一下分析 合成塔波动时可以查一查合成装置脱碳工序的工艺参数。
sprt.
2018-05-23回答
两个字:带油
沙哑情话随笔
2018-05-23回答
很可能是压缩机排油水不及时,或并压缩机时,带过来的油水。
深林有鹿。梦
2018-05-23回答
根本没有,对于油这块已经高度重视。
踏雪|寻梅
2018-05-23回答
控制压缩机各段加油滴数,特别是五段的,能保证润滑即可,维持氨库液位也为不要过低,通过氨槽排污管至煮油器排油,合成氨系统加强排油管理工作。
纯情轰炸
2018-05-23回答
1、原料气co2的带油量; 2、原料气硫的含量高; 3、原料气加氧偏少,一段分解系统补氧空气量少; 4、可以用锥型烧瓶在尿液管线上取样对比分析,查黄色的来源。 5、液氨带油; 6、造粒器的油渗入; 间断发黄最可能的原因是系统带油,检查一下带油部位。
然后呢,后来
2018-05-23回答
间断性带发黄,最大的可能性是前期生产负荷稳定,当生产负荷出现变动,合成塔压力波动,原来积留合成塔顶气相空间油份因为压力的波动被带出.
余良清叶菲墨
2018-05-23回答
大家不妨试下我的这种笨办法,我的办法是:取少量尿素加水溶解在锥形瓶中,静置1到2天。 一、若液面上部有油滴出现则说明是带油所致。一般带油有以下几方面的原因:1、液氨带油;2、若是机械造粒可能造粒机润滑部位漏油;3、低压碳铵液槽液位偏低;4、外送氨水带油等。 二、若液面上无油滴,可能是腐蚀所致,检查原料气硫化氢、钝化空气加入量、控制各段温度等。
趁早.
2018-05-23回答
系统大减量时,压缩机运行不正常引起带油,出现黄尿素。
活着.
2018-05-23回答
yhl512777:你好! 根据你上面所说脱碳带液造成的影响,不知能否告知该厂的脱碳工艺,我公司用的是pc工艺。
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-23回答
刚开车时我们也遇到了相同的问题。后来把压缩机五段改为无油润滑,解决问题。
你尽情哭
,化工操作
2018-05-23回答
我们系统前几天刚发生过尿素变黄,同时合成塔底温下降,后来调度通知是前部系统原料气带硫化氢。
岁月与世界
2018-05-23回答
有没有同行碰到过二氧化碳气带pc影响尿素颜色的,请告之。
挚画扇抒画卷
,班长
2018-05-23回答
防止尿素系统带油:压缩机四五段改为无油润滑,可大幅度减少油污;液氨则重点控制液氨贮槽液位,防止液氨带油;同时严格管理氨泵,一甲泵,防止润滑油通过柱塞带入;系统补液时也必须严格控制
温柔一刀
2018-05-23回答
我们现在对尿素本系统有可能进系统的油严防死守,二套合成氨分供二套尿素,氨这一块由生产科负责把关,但效果还是不明显。请专家和同行继续指教!
微凉·暖心·
2018-05-23回答
请同行专家 继续指教,现在黄尿素发生时主要是合成出现波动,压力上升较快,合成顶、底温度均同时出现下跌。
十一
2018-05-23回答
现在对系统排放后取到一种比水轻的带刺激性气味的黄色油状的液体,请碰到过类似情况或有这方面经验的专家同行指教。
森瑾与猫.
2018-05-23回答
液氨带油
理科男文科女
,仪表工程师
2018-05-23回答
7# yhl512777 难道你们的二氧化碳压缩机不排污,如果带液严重的化会造成压缩机缸体液击啊????
着妆
,工程设计
2018-05-23回答
论坛里有类似帖子进行过充分讨论,请参阅: https:///thread-58084-1-4.html (解决尿素发黄问题)
骚白
2018-05-23回答
我们尿素脱硫为干法工艺,原先的活性炭可用3个月,现在基本上1个月就换,基本没有效果。
ヤ薄荷夜ヤ
2018-05-23回答
系统带油了,好好分析一下吧,应该是合成带过来的,重点是液氨中。 带油多,出现黄尿素我们遇到过,但时间都短。
风尘两清让步
2018-05-23回答
早几天有一家水尿装置(年产20万吨)多次发现尿素变黄,后来找到原因是:脱碳原由,脱碳操作不好,将溶液介质带过来,调整一下脱碳,2小时多点尿素颜色就正常了,不防查查脱碳操作是否正常。 [ ]
仙女晨怀中仙
2018-05-23回答
铁的氧化物和氢氧化物,存在状态为胶体颗粒。
2
下一页
上一条:
碳五分离再沸器?
下一条:
离心泵正常流量为什么小于额定流量?
尿素相关问题
更多 >
如何减少尿素粉尘和防止尿素板结?
尿素出口政策?
关于尿素脱碳?
关于尿素选材?
工业尿素与农业尿素有何不同?
水溶液尿素间断出现黄尿素的原因?
尿素
CAS No:57-13-6
国内供应商(383家)
更多>
江苏科伦多食品配料有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
86-0518-85115572
产品名称:
高优品尿素
价格:
5000元/吨
在线询盘
洽谈
连云港科信化工有限公司
vip
3年
危
工厂
备
联系电话:
051885115572
产品名称:
尿素FCC高纯尿素生产厂家
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级尿素 南京化学试剂,直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
陕西尚平药用辅料有限公司
vip
6年
备
联系电话:
029-81628908
产品名称:
药用级尿素助溶剂500g一瓶原厂包装 国内药典批文
价格:
电议
在线询盘
洽谈
廊坊乾耀科技有限公司
vip
4年
危
工厂
备
联系电话:
0316-2132008
产品名称:
尿素 量大优惠 57-13-6 白色结晶性粉末 重量好 全国可售
价格:
4元/千克
在线询盘
洽谈
