关于甲醇水分离塔的请教?谢谢大侠们指导?
我们单位有两个甲醇塔,第一甲醇塔属于预分离,塔底水30%左右,甲醇70%经过泵去二塔,二塔要求塔顶水含量4%,塔底甲醇小于1%,塔顶0.9兆帕,最大进料150吨每小时,回流96吨,塔顶141度 塔底179度,我想问一直以来总是塔顶水不合格或者塔底甲醇过多,这个塔是散堆填料鲍尔环,他进料中有杂质是高废物,底部排出,各位大侠能否给我解释解释是为什么?是设计有问题?还是操作有不当的地方。 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
两塔精馏应该是考虑用二塔顶部气流去加热一塔再沸器,节能,但甲醇脱水用规整填料(12米,bx500)很容易就做到99.5%以上的,不复杂的。进料中有杂质可以考虑先用蒸馏塔把重组分分离出去,再用塔分离醇-水。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
全都是鲍尔环填料。精馏提留都是,请教一下 一般甲醇水分离用什么填料能更好
,销售 2018-05-23回答
回流量是否可以考虑加大呢
,销售 2018-05-23回答
可不可以把压力降下来,吧塔顶温度调低一下呢
,设备维修 2018-05-23回答
你是提留鲍尔环(dn25mm) 精馏段用丝网填料(cy700)或者其他规整填料吧 方便的话把各段填料高度告知
,实验室主任 2018-05-23回答
回流量是否可以考虑加大呢 回流有时候都加到110了 还是不行
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
我们甲醇里主要是水啊
,高级研发工程师 2018-05-23回答
初步模拟了下,15米的填料高度,38mm的鲍尔环,要达到你所要求的,回流比要在1.015左右
,设备工程师 2018-05-23回答
填料高度必须告知啊,不然没法找原因,另外你这个塔是一直有这个情况,以前怎么样?另外,150进料,你的塔径要到4m左右了吧,分布器也很关键了。
,设备工程师 2018-05-23回答
我们甲醇水分离是单塔分离,塔顶出来的回收甲醇含量都稳定在99.5%以上,全自动的,产能是每天200吨,原料是甲醇35~50%,其它是水,塔釜含甲醇一般都在1%以下,只是比你小很多啊。
我们甲醇水分离是单塔分离,塔顶出来的回收甲醇含量都稳定在99.5%以上,全自动的,产能是每天200吨,原料是 ... 是 你们这个小很多啊 情况不一样啊,你们的甲醇里有杂质吗
国内供应商(147家)更多>
