换热管支撑板的厚度?
跨度小点,看看结果。 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-05-22回答
我赞同2楼的意见,我们做设计的还是安全第一。
,设备工程师 2018-05-22回答
gb151是参照tema rcb-4.4.1给出的不同无支撑跨长下的折流板厚度。 折流板即有改变流体方向,提高传热效果的作用,又有作为支撑板来支撑管束的作用。其厚度取决于所支撑的重量及工作条件。管束直径大,重量重及管子无支撑跨据大,则厚度厚。 你的换热器如果是立式的且无[wiki]腐蚀[/wiki]时可适当减小。否则是不能减小的,因为标准规定的是最小厚度,是不能在小的。
,设备工程师 2018-05-22回答
一直径800的换热器,其支撑板的跨距2000,根据gb151表34的规定,厚度应为16,为何这样规定是否保守,理论依据是什么?最近钢材涨价,老板要降低成本(我们是批量生产),要将其减薄,认为是内件,不是成压部件.但设计人员要有根据啊
