关于缓冲液的问题?
关于缓冲液的问题?
国标中配置氨-氯化铵缓冲溶液为什么加入乙二胺四乙酸镁二钠盐,是为了标定还是为了保持氨-氯化铵的稳定性啊?如果是标定,为什么不直接用氨水和氯化铵配置成溶液,然后取出一部分溶液进行标定啊?加了乙二胺四乙酸镁二钠盐增加了缓冲液的硬度,再用EDTA滴定,消除硬度,不会在缓冲液中加入了别的杂质了吗? 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
氨-氯化铵缓冲溶液中加入edta镁二钠盐的作用是提高滴定时溶液颜色变化的灵敏性。滴定硬度时,由于钙离子与铬黑t的络合物无色,如果样品含的镁离子不够,加入铬黑t指示剂后,溶液观察不到明显的红色。由于滴定硬度都要做空白试验,所以缓冲溶液中加入的edta镁二钠盐带来的影响可以通过空白试验消除。
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 5# xingguanglueguo 我知道缓冲液用量不需要很确定,标准上说5ml缓冲液,可以多加。如果加少了,怕溶液的ph达不到10!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 xwtsq 再想请问一下,缓冲液是碱性的,道理上用碱式滴定管,但是下面的橡皮胶老是容易坏, ... 如5楼所言,缓冲溶液不用滴定管加,用吸管加就可以了。碱式滴定管下的胶管用久了就会老化,特别是现在的东西。
,设备维修 2018-05-23回答
回复 2# xwtsq 再想请问一下,缓冲液是碱性的,道理上用碱式滴定管,但是下面的橡皮胶老是容易坏,如果用酸式滴定管会不会有什么问题啊?
,机电工程师 2018-05-23回答
回复 4# smmfy 临时用用酸式滴定管,肯定没有问题,但不能长期使用酸式滴定管作碱性溶液的工作。 可以采购几个聚四氟乙烯的旋塞,这样不论是酸还是碱,就都可以用了。另外如果用碱式滴定管加液,可以用硅橡胶管代替一般的乳胶管,但有人可能用着感觉吃力,因为硅橡胶管的硬度较大。
回复 2# xwtsq 有道理!
,设备维修 2018-05-23回答
回复 4# smmfy 你们加缓冲溶液是用滴定管加的吗?不用加到这么精确吧
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
缓冲液随便加加的吖,聚四氟管子不错的,比简式滴定管好操作多了
国内供应商(12家)更多>
