加氢反应器的材料?
我看见加氢反应器内表面基本都堆焊不锈钢, 加氢反应器基本也就是氢腐蚀, 直接用Cr-Mo钢不就行了,为何内壁还要不锈钢? 显示全部
19人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
以前复合板使用少,现在复合板多了能用复合板的不堆焊。 感觉中低压,温度低于400度的,貌似可以复合板,但是实际上反应器多数都是堆焊的……
,设备维修 2018-05-23回答
为何加氢反应器都是堆焊不锈钢?例如,加氢精制反应器,压力不是太高,铬钼钢-不锈钢复合板结构不可以么 ... 以前复合板使用少,现在复合板多了能用复合板的不堆焊。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
2.25cr1mo和12cr2mo1r有什么区别么?价格等方面
,销售 2018-05-23回答
要看是什么加氢反应器了,一般炼油行业的加氢反应器,如精制,重整,由于原油高硫高酸,设备不仅有氢腐蚀问 ... 为何加氢反应器都是堆焊不锈钢?例如,加氢精制反应器,压力不是太高,铬钼钢-不锈钢复合板结构不可以么?
,设备维修 2018-05-23回答
在没有物料危害程度的情况下,我的建议是不胀管焊接,因为胀管焊接本来就对管头应力受影响,直接会影响到使用质量情况。
,设备工程师 2018-05-23回答
加氢反应器还面临高温硫化氢腐蚀和连多硫酸应力腐蚀。
以前论坛中有过此问题,你查一查
,高级研发工程师 2018-05-23回答
7楼说的不错,加氢反应器主要是高温,临氢环境,所以一般用Cr-Mo抗氢钢,或者是不锈钢复合板,不锈钢层高温性能比较好。Cr-Mo钢强度比较高,对应力集中、缺陷都相对敏感,韧性也比普通碳钢差点,而不锈钢低温、高温性能都比较好,抗腐蚀性也很好,因此在没有卤素离子的腐蚀环境,可以用奥氏体不锈钢的。 我曾经分析过一个加氢反应器,材料:2.25Cr1Mo复合不锈钢层,427℃,压力7.7Mpa,在球形封头和接管的焊接处(内壁),发现大量裂纹,经分析原因为:应力集中导致高温下H聚集,氢压升高,而氢压的作用又加剧了应力集中,因此国内外加氢反应器封头和接管焊接处经常发现裂纹。
,化工研发 2018-05-23回答
感谢大家的支持,有需要的朋友们 请尽情下载,,如需要其他资料,可以找本人联系!!!
,设备维修 2018-05-23回答
1.选择能满足力学性能和抗环境脆裂(如氢腐蚀)性能的材料。2.为防止h2s腐蚀要在内表面堆焊不锈钢堆焊层。3.多层板焊结构的反应器可以不用内壁堆焊!
,销售 2018-05-23回答
加氢反应器主体材料有 2.25cr1mo /12cr1mor/12cr2mo1r/15crmor /14cr1mor/sa387gr11cl1 /sa387gr11cl2/sa387gr22cl1/q345r r-hic /16mndr r-hic/ sa516gr60 r-hic /sa516gr70 r-hic / 还可以制造循环氢硫化塔,。焦化塔、等,是抗湿硫化氢腐蚀设备、临氢设备的首选材料,这些材料国内市场现货很少,一般都要提前订货,这类钢板技术要求非常的严格,并且根据p,s含量,分为三类,模拟焊后也有要求,
,化工研发 2018-05-23回答
要看是什么加氢反应器了,一般炼油行业的加氢反应器,如精制,重整,由于原油高硫高酸,设备不仅有氢腐蚀问题,还会面临硫化氢应力腐蚀及有机酸的均匀腐蚀,所以会堆焊不锈钢,如果厚度允许,也可复合板。也有一些加氢反应器,如乙烯装置里的甲烷化反应器,根据压力温度,甚至可以采用345r或15crmor。
氢脆 这个很危险
,研发员 2018-05-23回答
为了防止高温高压h2s+h的腐蚀,加氢反应器内壁上往往还需进行不锈钢覆盖层的堆焊。
,电气/仪表工程师 2018-05-23回答
工艺管道安装设计手册第二篇管道器材中,p77页,依据纳尔逊曲线确定设备和管道的材质。
楼主的问题请详见sh/t3075那是是否采用衬里的依据
,实验员 2018-05-23回答
还有湿硫化氢腐蚀,但是我看也有不堆焊不锈钢的加氢反应器。
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
学学
,化工研发 2018-05-23回答
感谢大家的支持,有需要的朋友们 请尽情下载,,如需要其他资料,可以找本人联系!!! 有没有用于工作温度400℃以上的国产临氢用钢12cr2mo1r、12cr2mo1vr的详细资料?
