请问是不是所有调节阀的电动执行机构都有定位器?
请问是不是所有调节阀的电动执行机构都有定位器?还是说阀门定位器是一个选配件,若是,请问什么情况下带阀门定位器呢? 不弄点鲜艳的颜色,都看不见了 显示全部
24人参与回答
,化工操作员 2018-05-23回答
电动阀也有定位器吗?一般气动调节阀有定位器的,不过口径小的也可以配电气转换器。
,设备维修 2018-05-23回答
气动执行机构用阀门定位器,电动执行机构用侍服放大器
,化工研发 2018-05-23回答
可以用电气转换器的!!!!
,化工研发 2018-05-23回答
气动阀门应该是要专门一个定位器来控制气源大小,而电气调节阀其实也是有电气定位器的只是它集成在阀门里了。
,设备工程师 2018-05-23回答
气动控制阀有定位器,而电动则没有。
,设备维修 2018-05-23回答
带调节功能的调节阀用阀门定位器定位
,副矿长 2018-05-23回答
气动调节阀要装定位器,电动的不需要,本身自带的可以调节
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
定位器是装在气动执行机构上的;电动执行器也分开关型和调节型,调节型里面会有个4~20ma的调节卡,当然开关型与调节型电动执行器的电机也是不同的。
,销售 2018-05-23回答
阀门定位器是 把4`20毫安信号转化成控制气动调节阀的气源信号 如果阀门不需要调节,则不需要使用阀门定位器等。 一般地说 阀门定位器 有 日本山武 没索尼蓝 乐青 这几个牌子可供选型
,工艺专业主任 2018-05-23回答
不一定要用阀门定位器啊,也可以用电气转换器等,
,Sales 2018-05-23回答
定位器一般是用在气动执行机构上的,比如说:您原来是气动开关球阀,但是现在想该成调节阀型的,这时候就可以装上一个定位器达到一个调节的效果! 电动执行机构它分开关型和调节型,一般在购买之前把您现场的要求说一下,阀门会给您选择的! qq;928976489(您身边的控制阀顾问)
,设备工程师 2018-05-23回答
气动调节阀并不能控制气源的大小,所以需要一个定位器! 电动不需要啦,很准的这个!
,销售 2018-05-23回答
6楼简单精炼 7楼 现在貌似都喜欢用气动调节阀 安全 可靠 电动 和液动的现在都比较少用了
,给排水工程师 2018-05-23回答
有的只有气电转换器就行;
,电气(高压) 2018-05-23回答
气动执行机构才带定位器的,电动的不需要
,机修 2018-05-23回答
气动调节阀,如果想起到调节作用,控制阀门开度,必然得用到定位器的!如果只控制开和关就不用了呗!。。电动调节阀的定位器应该是一体的,就不用特意再安装了!
,设备工程师 2018-05-23回答
电动执行器本身就可以调节,也有两位式的,就是你采购时要说明 至于定位器是气动阀上带的
阀门定位器是气动阀上的,电动的没有
,设备工程师 2018-05-23回答
首先要看调节器选用气动调节器还是选用气动调节器(现在很少用气动调节器,只要一些老调节系统还在用)。如果是气动调节器,气动调节阀口径比较小、调节器距离调节阀较近可以不用佩带气动阀门定位器,反之则用佩带。如是电动调节器或dcs系统,配气动调节阀必须佩带电气阀门定位器。电动调节阀就不用了。
,化工研发 2018-05-23回答
要调节就得带阀门定位器
,安装预算工程师 2018-05-23回答
阀门定位器是气动调节阀上的,电动调节阀没有定位器。
阀门定位器是 把4`20毫安信号转化成控制气动调节阀的气源信号 如果阀门不需要调节,则不需要使用阀门定位 ... 是masoneilan(梅索尼兰),有需要可以私下聊聊
,设备维修 2018-05-23回答
气动调节阀都有定位器的啊,不然阀门的开度怎么调节?电动的话较之气动的故障较高,而且安全系数也不如气动的高啊,所以现在工业现场一般都用气动 的,个别的地方用电动的
电动执行机构叫限位器。
