强度胀+焊接?
强度胀+焊接?
两种做法都行,不过制造厂一般先焊后胀,因为胀接时用的油很难清除,会影响焊接质量
佩琪苏西
17人参与回答
殊途.
2018-05-23回答
制造厂先焊接再胀。
树敌
2018-05-23回答
这个问题可以几种情况来讨论下 1.采用机械胀接:方法.先焊后胀 原因:a。胀管器胀接时,润滑油去除不干净容易导致焊接时候气化产生气孔b.胀后在焊,温度升高,影响胀接质量。(我们公司的老工程师认为这是主要原因) 2.采用液压胀接.就可以排除第一个因素,但是还是推荐先焊后胀。原因是1中的b 3.还有就是根据单位的焊接质量情况考虑也不同 a.如果焊接质量不够的话采用液压胀接时,由于毛刺等因素导致胀管器不能顺利的伸入管中,这时候就要考虑先胀后焊了 但是以前也有的单位采用点焊的方法解决这个问题,先点焊然后胀然后再焊接。 b.如果采用先胀后焊机械胀接尽量将润滑油烤干后在焊接,改善焊接环境. 我们公司用的液压胀,管板与换热管焊接也是自动焊。质量很好~~ 呵呵 刚刚请教清楚 借花献佛了~
惹眼
2018-05-23回答
各有优缺点,具体情况具体分析
让时间停在
2018-05-23回答
这个问题在这个论坛这个版面被拿来讨论过上百次了。
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
讨论后也没有总结帖出来,所以新手不停的问,然后不停的回来,我是新手本来想发帖问呢,看来还是回去好好研究一下了
草莓?
2018-05-23回答
如果是强度焊:焊接,热处理,胀接(最好是液压胀)。 如果密封焊:这个对胀接要求高,应该还是先焊后胀吧。
救赎.
,机修
2018-05-23回答
两种做法都行,不过制造厂一般先焊后胀,我们是搞设计的,在图纸上也是写先胀后焊。 两种做法各有各的好处,我建议先胀后焊,用强度胀加密封焊也行
岁月_
2018-05-23回答
如果是强度焊:焊接,热处理,胀接(最好是液压胀)。 如果密封焊:这个对胀接要求高,应该还是先焊后 ... 如果是强度焊:焊接,热处理,胀接(最好是液压胀)。如何热处理,整个管束吗?
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-23回答
回答2楼问题 这个问题不是留出了一段换热管不胀吗 怎么会破坏焊接质量呢 151上留了15mm应该够了吧。
骚白
2018-05-23回答
对于8楼的先试压在焊接 具体指的什么试压呢 管程和壳程的试压之后再焊接难道?说不通啊...
メSomnus丶せ
2018-05-23回答
强度胀加密封焊吧,应该都可以,因为焊接点与胀接点要留十几个毫米不胀接,这相当于有一个缓冲区,个人倾向于先焊后胀。
简单又爱笑
2018-05-23回答
先胀,试压,然后是焊接。这样才能保证胀接的密封性。
傲娇欧巴.
2018-05-23回答
这个好像没有什么可讨论的,没有绝对的,各有各的好处,关键看你怎么考虑了……
笙婳
2018-05-23回答
一般是先焊后胀,但是距离焊缝15mm不胀,gb151上表示的很清楚,主要是考虑胀接对焊缝的影响。
sprt.
2018-05-23回答
如果是强度焊:焊接,热处理,胀接(最好是液压胀)。如何热处理,整个管束吗? 热处理方式可以是局部热处理,也可以整体热处理(注意要严格控制升降温速度,热电偶安置等问题)。这些我们都用过。
描眉
,机修/电工
2018-05-23回答
应该是先胀后焊吧,要是先焊接了,会不会在胀的过程中产生位移将焊点破坏,有没有制造单位的说一下,平常设计的时候还真没有考虑这个事情:p
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-23回答
强度胀+焊接的工艺,大家是 先焊后胀 还是 先胀后焊?
相关问题
锂硫电池充电容量太低怎么回...
LDS 798 染料的量子...
上转换发光的缺点?
硼氢化钠还原金属离子后处理...
万能朋友圈,有认识研究镀膜...
3个回答
