硅心横梁下部长菜花状颗粒的原因?
硅心横梁下部长菜花状颗粒的原因?
2# wulffor 横梁的夹角度温度最高,温度降了, 其他的地方温度也降了,这样不利于他的成长
最囍.
23人参与回答
为她,不为我
2018-05-23回答
同意 三楼的说法。应该是 由于电阻造成的温度高
一切随意
,化工自动化
2018-05-23回答
这种腐蚀怎么进行的呢?如果说是腐蚀掉一些,同时又生长更快 ,不也是矛盾的吗 温度提高,生长更快,但同时会发生腐蚀,其实也并不矛盾,因为温度不是越高越好,在一定范围内,沉积速率肯定是比腐蚀速率大得多
肆
2018-05-23回答
只需要看一下非晶、多晶和单晶的生成条件就可以了解了,非晶是最不完美的晶体,因此所需条件是最低的,而它 ... 你的解释非常赞同!如果说高温形成缺陷的话,那就等于说所有高质量的结晶过程都要温度越低越好,那整个晶体学都倒掉了!大家要生长完美晶体不是研究如何升温、保温而是研究如何获得低温啦,多晶硅生产也就不存在什么能耗了,大家就在冬天生产多晶硅好了!另一位仁兄好有想象力啊,哈哈。
归宿
2018-05-23回答
温度高是重要一点,另外,料不均匀,在横梁下不分布不均匀。 温度我们可以适当的控制,对于每一相的温度是一样的,但电流应该有分别。然而,料的均匀度就是还原炉的设计所能控制的了!
南墨.
,分析员
2018-05-23回答
互相学习一下而已 不知道有没有人能深入讨论一下横梁附近物料的分布、返混等等情况对硅棒生长的具体影响
奶酪馅饼
2018-05-23回答
其他地方都长的不错就横梁下部有些菜花,请教下原因和解决方案
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-23回答
10楼,突点的温度会更高吗?我倒觉得突点可能电流不能到达,温度可能会低些呀 突出的部位温度是会高的,这个是物理学上提到的...电流不是什么宏观物质,不能那样来理解
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-23回答
横梁上面的进气量是会很少了吧!!如果说温度过高的话沉积速度会变快 但是由于进气量的限制 会形成亮点温度太高了的话有可能会熔断横梁
如此良人
2018-05-23回答
目前红外测温仪也不能准确的测出温度的实际值,如何有效的判断温度是否过高
自勉
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
问个低级但又难回答的问题:为什么温度高就形成菜花状呢?多高算过高呢? 这个问题很复杂,现在也没有确切的理论形成.... 理论上来说,如果表面超过1100°c就可以叫做过高了,但是实际生产控制不了这么精确,超过这一温度是常有的 而超过这个温度后,一方面,表面的沉积可能不均匀,形成了很多细小的“突点”,另一方面,温度高,沉积速率变快,而“突点”部位温度更高,沉积速率更快,最终长成了大块........... 当然,这只是一种简单的,可能的解释而已...........
微笑感染
2018-05-23回答
只需要看一下非晶、多晶和单晶的生成条件就可以了解了,非晶是最不完美的晶体,因此所需条件是最低的,而它所需的温度也最低,多晶是较完美的晶体,条件较高,所需的温度高一些,我们现在要求温度低于1100度并不是因为温度更高后长不成多晶,而是因为温度过高发生硅的腐蚀以及熔芯等等一系列问题,事实上在起炉的时候,温度本来就在1100度以上,因为刚开始的时候棒细,不存在熔芯的问题,并且希望硅芯表面腐蚀掉一点,因为表面可能不洁净,另外在开始的时候希望沉积速率快,因此要更高温度,但是如果将你的假设,即温度高生成的晶体有缺陷放在这里,则无法正确解释起炉时将温度调高,因为如果温度高产生了有缺陷的晶体,而又是在起炉时发生,则之后长出的硅棒必然是从中心开始就具有缺陷,显然,这种结论是不正确的
梦里花开
,化工自动化
2018-05-23回答
我觉得温度高的话,不是导致沉积不均匀,而是导致了晶格形成上的缺陷,随着沉积的不断进行便从宏观上得到了表现,最终让我们看到了没规则的菜花状
如此良人
2018-05-23回答
物料的均匀问题需要做模拟.............不过还原炉内情况太复杂,如果不是非常精通cfd的话,恐怕做出来的结果也没有什么可信度.........如果有比较可靠的模拟结果,可以对进料入口进行改进,以求达到更好的物料分布 btw,fluent实在太难学了........我自己看了一下教程,实在是学不下去....唉....................
小九九
,品质工程师
2018-05-23回答
从非晶、多晶和单晶形成的过程来说,应该是温度越高越有利于生成完美的晶格的,非晶经过高温区熔处理后会变成多晶,同理也适用于多晶向单晶的转化,由此推测,应该不会是温度高造成了晶格缺陷........
橘子果酱
2018-05-23回答
原因 长菜花 温度高了(横梁夹角还有两个硅棒的辐射热较难散去) 解决 适当调低温度 主要就是使横梁下部温度降低
太牵强不勉强
2018-05-23回答
爱我吗
2018-05-23回答
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-23回答
温度越高越有利于生成完美的晶格的可有理论依据呢 我觉得不是这样
时光少年蓝
2018-05-23回答
庆生
2018-05-23回答
楼上分析相当精辟,受教了
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2018-05-23回答
楼上说温度高是造成爆米花的主要原因,是正确的,但是温度高的原因并没有说正确,横梁连接处的温度是最高的,这个原因不是热量辐射不出去造成的,而是在连接处,由于接触不紧密,局部电阻过大,分压过高,因此局部产生的温度过高,在国外已有不同的硅芯连接方式,能有效降低局部电阻,改善这一部位爆米花的现象 另外,物料的浓度也是影响因素之一,横梁下沿的物料浓度与返混程度均与其它部位有区别(具体来说,物料浓度和返混程度是如何对生长产生影响的,是否可以讨论一下),会造成局部生长速度过快,在本来平整的硅棒表面长出“突点”,这些“突点”又会造成局部温度过高,导致自由基在“突点”处沉积速度更快,最终长成了爆米花...........................
