循环水资料求助?
循环水资料求助?
求助循环水岗位操作规程!希望各位盖德帮忙!非常感谢!
踏雪|寻梅
让时间停在
2018-05-23回答
一、循环水岗位的开车操作 1.开车前的准备与检查 ⑴检查循环水池内是否清扫干净,向池内加水至2/3处; ⑵检查风机电机、风叶是否紧固,减速机内油位是否达到1/2-2/3高度要求; ⑶检查循环水泵是否完好,盘车是否灵活; ⑷检查处理完毕,通知电气人员送电,接到...
一、循环水岗位的开车操作 1.开车前的准备与检查 ⑴检查循环水池内是否清扫干净,向池内加水至2/3处; ⑵检查风机电机、风叶是否紧固,减速机内油位是否达到1/2-2/3高度要求; ⑶检查循环水泵是否完好,盘车是否灵活; ⑷检查处理完毕,通知电气人员送电,接到上级通知通知后方可开车送水。 2.开车步骤 ⑴开启循环水泵进口蝶阀,关闭出口阀门,盘车灵活,出口放空处有水冒出后,按动循环水泵启动按钮; ⑵等循环水泵出口压力升至正常压力时,慢慢开启出口蝶阀。并检查电机电流是否达到正常工作电流; ⑶循环水泵投运检查一切正常后,开启纤维球过滤器入出口阀门,然后根据循环水给水温度情况,决定是否再开风机。 二、开车后的检查与调整 1.每小时巡回检查一次,检查转动设备的运转情况、电流、水温、水位、油位等情况,并做好记录; 2.每天白班负责检查循环水质情况,夏季可每周加杀菌灭藻剂2桶(50kg),冬季半月加2桶,具体加药情况可根据实际情况调整; 3.每天白班负责根据过滤器出水情况进行反冲洗工作。 三、循环水岗位的停车操作 1.接到停车通知后,先关闭循环水泵出口蝶阀,再按水泵停止按钮; 2.较长时间停车,应在停循环水泵后,停止风机、纤维球过滤器运行和池内补水工作。 四、纤维球过滤器操作 1.纤维球过滤器设备开口图(见附图) 2.运行过程中,2台过滤器可同时运行,每天测试1-2次出水浊度,当某台出水浊度≥5mg/l或进出口压差大于0.05mpa时,应对该过滤器进行反冲洗; 3.反冲洗操作方法: 首先关闭进水和出口工作阀,打开进气阀和排气阀,进气压力控制约0.07mpa,用空气清洗5分钟。然后关闭进气阀,打开反洗进水阀和排水阀,进水清洗10-15分钟,一直到排水无混浊现象为止,然后关闭反洗进水阀和排水阀、放气阀。最后打开原进水和出口工作阀,投入正常运行。 4.蒸汽阀门在正常情况下,保持常关。只有在重催装置冷却器或换热器出现泄漏,循环水出现带油现象后,才可以打开利用。操作方法,首先关闭进水和出口工作阀门,打开蒸汽阀门,控制蒸汽压力在0.1-0.2mpa,将过滤器内水加热5-10分钟,水温在70-80℃左右。然后再按反冲洗操作方法进行操作。 五、冷却塔运行维护说明 1.冷却塔风机电机为二级变速(55/37kw),日常运行时,可根据环境温度,对风机转速进行适当调节。如夏季,可在高速档运行;冬季,低速档运行或停止运行; 2.经常和定期检查喷淋装置,使喷嘴喷出的水流能冲到下不溅水盘中形成均匀水滴下落。当在塔外观察气室下流的水流有集中水柱时,应立即上塔检查该水柱处周围喷嘴是否有损坏,如有损坏则立即更换,这是非常至关重要的; 3.定期检查淋水装置是否完好,尤其当喷头损坏时,直流水柱猛烈冲击填料,必然造成填料急速损坏,应及时修补。另外水质应经常保持在规定指标范围内,注意菌藻繁殖,否则大量菌藻会堵塞填料,严重时会使填料倒塌; 4.保持循环水池出口滤网完整清洁,污物堵塞时要及时清理;滤网损坏时应及时修理或更换; 5.注意保持塔区周围的通风条件和环境条件,在冷却塔周围15m以内不应有影响冷却塔进风口的障碍物。防止污水和其他杂物随风吹入和雨水进入冷却塔集水池; 6.每年夏季之前,冷却塔还需进行以下两项工作: ⑴清理工作:把冷却塔内水沟、水池、淋水填料、喷嘴等污物、泥沙打扫清理干净,保证流水、空气畅通无阻; ⑵修复和补充工作:淋水填料、收水器、壁板、喷淋装置、配水管、旋转装置、润滑系统等损坏和遗缺时应给予修复和补充,以保证在夏季安全经济运行; 7.风机的使用维护: ⑴风机应有专人维护、检修、观察运行情况; ⑵减速器推荐用n68(gb443-84)机械油; ⑶风机运转时,减速器油温不得高于80℃,温升不大于40℃; 如果发现油温超过80℃或温升超过40℃,应停机检查,排除故障,油质变坏时要及时更换润滑油; ⑷减速器的清洗换油:第一次10-15天换油一次,第二次三个月换油一次,以正常为半年换油一次。油面高度每天检查一次,油面下降时,要及时加油到规定的油位; ⑸检查叶片外形有无开裂或布层剥离,如有损坏应及时更换; ⑹仔细检查各紧固件是否松动,各零件有无损坏; ⑺仔细检查齿轮,轴承等易损件能否继续使用,需更新的部件要符合部件检修要求; 8.如冬季冷却塔结冰,可打开化冰管,使冰融化。
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-23回答
循环水操作规程 一、 岗位任务 为工艺生产装置提供压力及温度符合要求的循环水,并对循环水水质进行处理,以满足系统对阻垢、防腐及杀菌灭藻的要求。 二、 工艺流程及重要控制参数 1、工艺流程: 来自工艺生产装置及辅助生产设施有压和无压的循环回水,进入本系统界区后...
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
