空压机叶轮清洗?
请问各位大侠: 空压机叶轮是否需要清洗?利用什么水呢?清洗过程中需要注意什么? 显示全部
18人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
尽管空压机前有自洁式过滤器但还是有大量的灰尘被带入空压机,使空压机叶轮上层积有大量灰尘,直接影响空压机安全运行,叶轮冲洗一般说明书上有具体要求,我厂选用无杂质的蒸馏水,清洗过程要求操作幅度不要过大,注意观察各项参数的变化等。建议你看看这个帖子 https:///viewthread.php?tid=902365&rpid=7725577&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid7725577
,销售 2018-05-23回答
当然清洗叶轮对机组来说,对整个运行及寿命都很好,从安全方面考虑好像国内用水清洗的整体技术还不够完善
,销售 2018-05-23回答
请高手们帮忙分析一下,叶轮清洗后轴振升高是什么原因引起的
,售后技术工程师 2018-05-23回答
我初步的判断是,由于清洗时间太短,导致清洗掉的灰尘不彻底,导致轴振升高,请问你们单位洗叶轮的时间是多长。
,化工研发 2018-05-23回答
支持楼上,同时应注意:清洗时符合不要过低,最好大于70%;水量增加要缓慢,按说明书操作。
,电仪主管 2018-05-23回答
个人感觉清洗后的水带入空冷塔后就会随冷却水进入水系统了,应该不至于冲到塔顶上部,平时注意空冷塔后进tsa的管线低点排放,没有水就ok了
,工艺专业主任 2018-05-23回答
没事。短时间,流量低,保证温度,雾化。
,设备工程师 2018-05-23回答
个人意见,可能是清洗效果不佳的原因吧,造成各级叶片的灰尘不均匀,造成动平衡破坏。请师傅们继续讨论
,设备维修 2018-05-23回答
我们这的空压机设计有冲洗水泵,采用汽轮机冷凝液冲洗,在一次拆检时发现喷淋管线磨损严重,为避免损坏机组将管线拆除,目前冷却器阻力明显偏高,达到高报5kpa左右,疏水阀无水排出,所以怀疑是冷却器后滤网或换热器翅片结垢造成堵塞。
,销售 2018-05-23回答
我空压机四级三冷却,冷却器内置式。四级叶轮每级都有清洗喷头。前三级清洗时清洗水可从疏水器排出。由于四级叶轮排气直接送入空冷塔,没有前三级内置式冷却器的疏水器,所以四级叶轮能不能在线清洗?如果能的话清洗水就必须从空压机排气管道的疏水器排出,这样可以么?有什么危害么?或者有什么其他的方法,大家都是怎么清洗的?
,设备工程师 2018-05-23回答
我以前的一家公司空压机清洗用的水是空压机的冷凝水,每12个小时清洗一次,主要是调节进水流量,这个很关键,否则可能会振动高跳车!
,化工研发 2018-05-23回答
陕鼓的 和曼透平的很像 大型压缩机配备叶轮清洗比较容易~~国产压缩机细节方面没有老外周到,不过还是支持国货~~
,给排水工程师 2018-05-23回答
我们在北方,因北方比较干燥我们没有进行清洗过。 我在华东工厂的时候清洗过,清洗未级叶轮时也是正常清洗的。 并没有特殊要求。 未级带入空冷塔了,没有设置专门的排水装置。 在放空管线的最低点,可以设置一个排放阀门;在清洗时微开一点,查看是否有水流出。
,设备维修 2018-05-23回答
我这也是北方,每次清洗时排出来的水第一级最脏,二级好些,三级基本干净了,最后一级没敢清洗过,怕发生水击现象
,中控 2018-05-23回答
我这也是北方,每次清洗时排出来的水第一级最脏,二级好些,三级基本干净了,最后一级没敢清洗过,怕发生水 ... 已雾化方式进入的就没有问题。清洗叶轮进行的,需要经常清洗效果才最好,要不然附着在叶轮的污垢部分清洗下来了,部分清洗不下来。反而危险了。
,工艺工程师 2018-05-23回答
清洗时把疏水阀开大即可
第四级清洗后的污水可以带入空冷塔,同时要加强空冷塔的排污即可~~楼主使用的阿特拉斯的压缩机? 陕鼓的 和曼透平的很像
,设备工程师 2018-05-23回答
