气柜水封的作用?
首先气柜是一个常压气柜,并且是一个浮顶管,是在一个螺旋的轨道上漂浮的,有最大和最小限位开关,就是低报警和高报警,正常运行的时候,随着进气量的大小,气柜就往上漂浮,所以气柜的底部全是水,一直到高位置,并且水是溢流的,一个是密封的,二是保护的,在检修,高报警的时候阻止气体回流, 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
煤气柜进出口管道直径大,压力低,进出口设置水封,起到与外界隔离的作用。
,化工研发 2018-05-23回答
正常的情况下不只出口有水封的是吧?在气柜的进口也设置水封,在检修气柜时置换后,把进口和出口水封封住进行焊接。
,化工研发 2018-05-23回答
检修时用水封住煤气管道,不让气回流的。
,设备工程师 2018-05-23回答
隔断空气之用,也起到防暴板的作用。
,生产管理人员 2018-05-23回答
气柜进出口水封作用是检修或停车时将气柜与前后系统进行隔绝,水封煤气效果非常好,确保不泄露,保证检修的安全。
,设备维修 2018-05-23回答
煤锁气气柜的出口设置水封的作用是什么?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
首先气柜是一个常压气柜,并且是一个浮顶管,是在一个螺旋的轨道上漂浮的,有最大和最小限位开关,就是低报 ... 据说进出口的水封罐都是有内部结构的,能介绍下吗?
气柜水封相当于气柜出口阀,需要向外界送气时,排出水封中的水,气体经过水封送出界区。 隔离时向水封中加入水,阻断气体流出。
