关于螺杆压缩机的问题?
我厂的一台博莱特350的螺杆压缩机使用一年多了。最近不断出现一些问题,最多的问题有三个:一是主机不平衡,二是超温,第三个也是最多的情况是主机过载,电流999.9A。复位后重启又可以开机了,但问题(特别是第三个)还是偶尔出现。有懂得麻烦给指点一下。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
螺杆压缩机是排气温度高还是润滑油温度高呢?如果是排气温度高可以清理一下你的油冷器和空冷器,如果出现过载可以检查一下你的进气阀自控。
,实习生-操作员 2018-05-23回答
主机超载一般都在启动时超载,可能是停机前没有减载到位,也有可能是主电机的轴承欠润滑了。
,给排水工程师 2018-05-23回答
一是主机不平衡 用了一年的机子,正常应不会有大问题。 二是超温 检查空气过滤器和油分。 第三个也是最多的情况是主机过载 油温多少,温度高会造成过载。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
检查你的工艺介质是否洁净,压缩机入口过滤器情况。应该是螺杆里进东西了。
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
您好,对于您的问题我有以下三点,毕竟机器才用了一年多,主机不平衡一般不会这么早出现,是否可以解释为三相电不平衡,blt现在基本都是采用高转速转子,比利时制造,质量应该可以保证;第二就是温度高,这是普遍的问题,不知道楼主现在在什么地方,最近天气比较冷,尤其是北方,启动高温是难免的,还有就是运行时高温报警,检查下冷却器还有冷却水;主电机过载问题很简单,看下电机轴承温度是否过高,压力设置是否正确,后端用气量是否增大,因为低温天气机组的产气量比高温天气要多。如果有问题可以直接咨询我。还有不明白的可以打我手机,13381786118徐
,化工研发 2018-05-23回答
猜测是不是出口超压了?另外检查下出口流量、喷液量(若有),还有可能是不是转子各间隙超差了。
,实验员 2018-05-23回答
现在机子好了吗?第三个问题是编码器坏了吗?也就是微电脑控制器
