低温膨胀机进口温度和压力下降?
我这是液体空分,大体流程如下: 原料空气和膨胀后返流空气混合进入循环机,循环机增压后一路直接去高温膨胀机。。一路去高、低温膨胀机增压端增压,然后又分两路,一路去低温膨胀机,一路节流进下塔。 低温膨胀机膨胀空气一路进下塔,一路和高温膨胀空气返流进入循环机。 见附件 近期出现低温膨胀机进口压力越来越低,进气温度越来越低的现象,膨胀机出口温度却上升了 低温膨胀机进口压力从4.9MPA降到4.3MPA,进气温度从-99降到-106,膨胀机出口温度从-173升到-168 麻烦帮忙分析一下原因,及解决方法 显示全部
17人参与回答
,项目经理 2018-05-23回答
恩,节流去下塔。没有流量计,温度也基本没变化。 阀门开度呢?~~有没尝试关小~~
,化工研发 2018-05-23回答
阀门开度呢?~~有没尝试关小~~ 关小的话节流量变小,膨胀机进口压力会有所增高,膨胀量变大,制冷量应该会更多,板式会不会更冷?温度、 会不会更低?
,设备维修 2018-05-23回答
学习下
,化工研发 2018-05-23回答
楼主,问题解决了?原因有没找到?
,设备维修 2018-05-23回答
气封?冷气外漏严重?~~ 内漏,高压直接漏到低压了,没从喷嘴走。
,设备维修 2018-05-23回答
先看一下
,工艺专业主任 2018-05-23回答
装个孔板流量计吧,膨胀机这块好多是流量问题
,给排水工程师 2018-05-23回答
学习一下
,油库操作员 2018-05-23回答
增压端增压后还有一股节流的吧?有没和以前不一致?~~
太复杂,解答不了。怕蒙不对,不敢说。
,设备维修 2018-05-23回答
关小的话节流量变小,膨胀机进口压力会有所增高,膨胀量变大,制冷量应该会更多,板式会不会更冷?温度、 ... 你的反流气温度正常吗?
,化工研发 2018-05-23回答
楼主,问题解决了?原因有没找到? 膨胀机 密封圈断了
,技术开发工程师 2018-05-23回答
加温干燥看看。
,设备工程师 2018-05-23回答
没人看了给个回复么
,化工设备专员 2018-05-23回答
增压端增压后还有一股节流的吧?有没和以前不一致?~~ 恩,节流去下塔。没有流量计,温度也基本没变化。
,实习生-操作员 2018-05-23回答
膨胀机 密封圈断了 气封?冷气外漏严重?~~
,水处理工程师 2018-05-23回答
你的反流气温度正常吗? 膨胀机出口温度是回升的,之前-173,现在-168.板式热端返流温度变化不大。热端正流返流温差也基本没变化
