油罐的大小呼吸损耗?
油罐的大小呼吸损耗?
我知道油罐的大呼吸损耗是在收发油过程中产生的,小呼吸损耗是储罐在静止状态下产生的损耗,求更具体的解释
小黄静
20人参与回答
书生狐妖
2018-05-23回答
有一本书叫做《油库的设计与管理》你买来看看就知道了 上面很全面的,去那是油库的知识包括油库的规划,计算,真的很全面
深林有鹿。梦
2018-05-23回答
有没有解决大呼吸油损的措施啊,即节能有环保。
傀儡
,库房管理员
2018-05-23回答
大呼吸:储罐收油时液面上升,气相空间变小压力升高,压力达到呼吸阀开启压力时顶开呼气阀盘向外排气,压力降低后阀盘回座关闭停止排气。付油时液面下降,气相空间变大压力下降,压力降到呼吸阀吸气压力时,呼吸阀吸气阀盘被大气顶开,大气进入储罐补充压力,气相压力升高后吸气阀盘关闭停止吸入空气。 小呼吸:储罐静止,没有收付料动作,液面无变化。储罐内气相压力因温度的变化(升高或降低)导致压力变化,使储罐呼吸阀动作,呼气或吸气。
丧偶
2018-05-23回答
三、损耗原理: 1、蒸发损耗:油品损耗中损耗量最大的一种占整个油品储运损耗的70-80%。油品蒸发损耗与油品的性质、密度、储存条件(液面面积、油品温度、气相空间大小、大气温度)有关,温度越高,蒸发越快,油面面积越大,蒸发越大,气相空间越大,蒸发越大。...
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-23回答
油品有一定的挥发性,大呼吸和小呼吸都会损失一定的挥发油品,造成损失,现在又在呼吸阀前加氮气稳压系统,以及轻烃回收系统。
趁早.
2018-05-23回答
楼主关于大小呼吸的解释能更具体点吗/
惹眼
2018-05-23回答
浮顶罐和油气回收都有应用的,看你从哪方面考虑
清风迷雾暖风
2018-05-23回答
有没有解决大呼吸油损的措施啊,即节能有环保。 1.罐体刷银漆,尽量减少日光辐射戴来的热量。2.安装呼吸阀档板,尽量保持气相的稳定。 3.配备喷淋降温装置,夏季给储罐罐体降温 4.建立油气回收装置。
哪里都是你
2018-05-23回答
在付油过程中是大气补入罐内维持罐内压力,并没有油品呼出罐外造成损失啊?? 对啊。我也没说吸气时有损失啊。你发帖说"我知道油罐的大呼吸损耗是在收发油过程中产生的,小呼吸损耗是储罐在静止状态下产生的损耗,求更具体的解释"我这不给你说一下大、小呼吸。
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-23回答
学习一下!!!!!!!!!!!!!
鹊巢.
2018-05-23回答
请问谁知道储罐的小呼吸量怎么计算,一年能吸入多少?又能呼出多少?
甜诱
2018-05-23回答
大呼吸:储罐收油时液面上升,气相空间变小压力升高,压力达到呼吸阀开启压力时顶开呼气阀盘向外排气,压力 ... 在付油过程中是大气补入罐内维持罐内压力,并没有油品呼出罐外造成损失啊??
归宿
2018-05-23回答
有没有解决大呼吸油损的措施啊,即节能有环保。 浮顶罐就比拱顶罐好的多可以解决呼吸损耗!
十只小萝莉
2018-05-23回答
也可以直接用轻烃作为稳压系统的,但是国内见得较少
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-23回答
现在轻质油的存储一般都采用内浮顶,有效减少了油气损失,原油也有外浮顶罐,总之采用浮顶罐油气损失就会大幅度减低,普通拱顶罐我们一般采用系统气相平衡线相连,再用大罐抽气压缩机组回收呼吸油气,原油在进罐之前采用负压稳定,保证其饱和蒸汽压,这是事前控制的方法。。。
书生狐妖
2018-05-23回答
上油气回收
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-23回答
有没有解决大呼吸油损的措施啊,即节能有环保。 尽可能减少储罐的油气空间,即尽量装满,增设内浮盘等
Amygrl
2018-05-23回答
我是搞硫磺和污水的,没见过浮顶罐,学习了。
庆生
2018-05-23回答
三楼正解,说的比较详细了。
方欧尼.
2018-05-23回答
①未进行收发油作业时,油面处于静止状态,油品蒸气充满油罐气体空间。②日出之后,随着大气温度升高和太阳辐射强度增加,罐内气体空间和油面温度上升,气体空间的混合气体积膨胀而且油品加剧蒸发,从而使混合气体的压力增大。③当罐内压力增大到呼吸阀的控制压力时,呼吸阀的压...
