管道补偿器预拉伸量如何确定?
管道补偿 器预拉伸量如何确定? 显示全部
6人参与回答
,实验室主任 2018-05-23回答
这个一般是把工艺设计条件告知厂家,厂家在出厂说明书中都给出了各项参数的具体值。
,化工自动化 2018-05-23回答
回复 4# lflsedin 哪种应力分析软件啊,楼主有吗,不会是c2吧。
,设备工程师 2018-05-23回答
这个东西好麻烦的,我曾经算过一个。。 这个东西应该在设计手册中有公式,有相应参数的,如果有时间,可以自己算。。。。
,销售 2018-05-23回答
这个如果是复杂的,现在一般用软件计算,如果是简单的管道不很长,那么,动力手册上有计算公式可以手算,我做过一条300m 的蒸汽管道式手算的,可以参考。
,生产管理人员 2018-05-23回答
最快捷的办法是用应力分析软件呀,很快的。
,销售 2018-05-23回答
6楼你好,能把你的计算过程发过一份吗,谢谢 paji0202
