关于罗茨风机的问题?
现有一台罗茨鼓风机 流量200立方每分钟 功率280KW 转速980r/min,使用的时候都是满负荷运转的 出口流量为12000立方每小时,出口压力45kpa。在使用的过程中发现电机的前后轴承达到了100℃左右,转子跟定子温度也比较高。不知道这个是不是正常的,最后想了解下国内外有没有比较好的罗茨风机,风量要求比现在的要高。 显示全部
13人参与回答
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
给你一个aerzen的罗茨风机参数表,对比下做个参考。轴承温度高可能原因有转子间隙没调好;润滑油质量;风机过载;进气过滤器堵塞等。
,化工自动化 2018-05-23回答
感觉风机量小点吧,可以考虑螺杆机
,工艺专业主任 2018-05-23回答
问下生产厂家,应该是超负荷了!这样对设备是有影响的!
,品质工程师 2018-05-23回答
你这个气量和压力完全可以用离心风机,价格比罗茨的要高,但是功率要低得多 有没有具体的参数或者厂家什么的
,化工研发 2018-05-23回答
测一下电机电流 ,不超的话正常使用就行
,给排水工程师 2018-05-23回答
罗茨风机选型
,销售 2018-05-23回答
楼主这台风机是运行正常的,因为风叶的间隙是调整好的,可气体中有粉尘等颗粒物粘在风叶上,致使风机电流升高,温度也升高了。遇机会停机对风叶进行清洗,在开起来就不超温度了。
,仪表维修员 2018-05-23回答
12000方/小时刚好是你的风机的额定流量每分钟200方,280kw的电机定子和转子温度都比较高,说明有超负荷的现 ... 有没有其它什么风机可以推荐的,这个罗茨风机是用在固定床反应器上的,要求出口压力以及送风量稳定。现有的风机进口过滤器没有堵塞,风机设计出口压力最大为58.6kpa。倒是电机有好久没有保养了。可能前后轴承磨损间隙变大了。
,化工主管 2018-05-23回答
罗茨风机原理都是一样的,目前是市场的混乱,粗制乱造、以次充好等,国内主要产地在山东章丘,目前口碑比较好的章鼓、章晃、群艺机械等厂家目前比较出名,这几家目前都已经入住了集器商城,可以去了解下。
,销售 2018-05-23回答
压力确实不高,用离心风机也行,效率肯定更高,更省电 我们的罗茨风机很多都用的章鼓的
,化工主管 2018-05-23回答
,高级研发工程师 2018-05-23回答
12000方/小时刚好是你的风机的额定流量每分钟200方,280kw的电机定子和转子温度都比较高,说明有超负荷的现象,流量不超,是不是出口压力超过额定压力啦?罗茨风机是容积风机,在转速不变的情况下,流量基本不变,但压力是关乎负荷的重要因素。超压就超负荷。
,工艺工程师 2018-05-23回答
拆开检测一下转子间隙及转子和前后墙板的间隙
