螺杆泵定子损坏(图片),大家分析一下原因?
硬质耐磨
杂质
进入的可能性比较大。
木樨当归
48人参与回答
最囍.
,工艺工程师
2018-05-23回答
定子磨损间隙太大了,更换新的定子了
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-23回答
进异物了,我公司专业做螺杆泵定子,转子修复, 来电:13826063676 王先生
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-23回答
我是菜鸟,也是第一次见这种泵,弱弱的问一下楼主入口端轴承坏了吗?
岁月与世界
2018-05-23回答
我*司的水煤浆泵用的是杭州兴龙泵业的, 看到楼主的图片:猜测1、转子材质表面处理有缺陷;2、损坏处对应泵的定子有缺陷
89号帆船
2018-05-23回答
肯定是固体东西进去了,你这个泵没有滤网吗?应该加装啊
小四.
,机电工程师
2018-05-23回答
我给你说一种可能,螺杆泵的套是橡胶的,他的使用是有时间要求的,放在库里即使不用,过六个月以后就不可以用的,材料就会变硬,强度下降,是不是这种原因
柚夏柠澈
,研发员
2018-05-23回答
回复 1# zhangyaxiong 各位分析的都有道理,但是最大的可能性就是干磨造成的.这是耐驰的单螺杆泵,异物进入的可能性相对来讲比较小些,但还是有可能.还有就是材质的问题,我以前也用过,但效果不佳
Fckle.
2018-05-23回答
这种现象就是典型的打空泵造成的! 耐驰的单螺杆泵转子和定子配合间隙较复杂,转子它在工作时始终是与定子摩擦的,干运行时就会啃定子,那时的振动也是最大的. 这种泵还有最大的致命缺陷就是那两个万向节!
没关系,是爱
2018-05-23回答
我单位的螺杆泵有许多,经常发生这种情况,主要是抽干液体、长时间干磨造成的,只有加强管理,加强巡检,能从根本上解决此类问题的再次发生。
想逃
,机修
2018-05-23回答
回复 8# taizhu0000 总结的还可以
Zj
2018-05-23回答
回复 22# poundcake 怎么像广告呢???、
一个爱上马的
2018-05-23回答
进入杂物和干磨都可以造成橡胶定子损坏 看你的图片应该是进入杂物了 干磨是不会造成转子损坏的 我处专门做螺杆泵定子 定子材料好坏也有关系 按照客户要求做的价格和质量也有不同 有需要帮助可以给我发邮件 dongsheng968
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-23回答
耐驰的螺杆泵真贵,你这个定子起码1万块,肯定是干磨造成。
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-05-23回答
是否是抽空干磨引起的?
夏梓潼
,研发部主管
2018-05-23回答
转子也磨坏了,一般不会是干运转的原因,结合你里面有杂物,说明是磨坏的,为什么前段坏了,那是因为螺杆泵的特点,螺杆泵能通过一定大小的异物,前段硬卡进去,过去了以后,后段就在空腔里面移动了。
呆男孩︴
2018-05-23回答
回复 1# zhangyaxiong 为方便大家深入分析,我附一份泵结构说明图
时光少年蓝
2018-05-23回答
抽空干磨造成的,定子温度报警未连锁停车,长时间干运转。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-23回答
干运转了,时间还不短。 应该要配套干运转保护装置
余良清叶菲墨
2018-05-23回答
1、泵干运转或泵入口流量小导致干磨 2、泵有颗粒进入 3、泵保存时间较长,定子可能变形 4、泵的振动加大,没有及时发现
想逃
,机修
2018-05-23回答
我们厂也曾经有过这种现象,是操作人员忘了开出口阀门,运转了4个多小时压力过高,温度升高造成的
趁早.
2018-05-23回答
从图片看来,应该是温度过高造成的,请问楼主现场的工况条件怎么样,介质中颗粒的含量是多少,相对于介质泵的转数是否显得高呢
°黎薄丶°葑薄
2018-05-23回答
从图片看,磨损似乎只局限于入口端部分区域,对吗? 如果有硬质颗粒进入的话,磨损应该不仅限于入口一部分,而是整体性的;因此我判断是由介质抽空,螺杆与腔体干摩擦造成的。介质进入腔体以后对转子应该有一定的浮力作用,没有介质造成螺杆一端下沉与定子之间的间隙过小,造成了干摩擦。
傀儡
,库房管理员
2018-05-23回答
这个情况应该抽空的,不然的话不会是局部有这么严重的磨损
三千.
2018-05-23回答
第3、4两幅图,一团黑乎乎的是个什么东西?
白首不相离
2018-05-23回答
含固率只有:2% 温度常温(露天的废水池) 介质中偶尔会有曝气片进入,一般会被堵在进口蝶阀处,曾经也出 ... 我们出现过同样的症状,一般定子是定子先磨损了,抽吸能力下降。硬物进入后在进口处抽不动。稀物料被抽走。正常开停机时最好用清水进行清洗,加冲洗管道。不然开机时阻力大,无润滑橡胶容易高温损坏。再就是抽空后干摩擦也容易损坏橡胶套。
寒酸
2018-05-23回答
重大设备事故,要加强巡回检查及维护保养的力度,从根本上把维修工作做好。
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-23回答
有硬物质进入,造成壳体损坏
昙花朝拾
2018-05-23回答
会不会是入口堵塞,抽孔干磨造成的
我很可爱诶
2018-05-23回答
这个问题我遇到过:我装置浮选池浮渣的输送设备也是用的这种泵,发现泵不上量然后解体检修时发现的这个问题,初步分析的原因是:一是天气较冷时,浮渣比较稠,然后用蒸汽加温融化渣油,蒸汽温度过高使得泵的定子——合成橡胶的机械性能降低,渣油中少量的泥沙更加剧了这种磨损与开裂。二是泵的原理是螺杆与橡胶定子的相互挤压输送介质,因此干抽会使得橡胶定子的温度迅速升高,从而使得橡胶性能降低。 这是我们当时分析的原因,当然橡胶材质不行这个原因我们也怀疑过,但是我们在固体废弃物处理装置用的这种泵在使用相同时间时,磨损并不严重,希望我们的处理过程对你有帮助!
nnocent
2018-05-23回答
学习一下,谢谢给我学习的机会
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
