在PSA制氮流程中,程控阀的介质流向可以是双向的吗?
在PSA制氮流程中,程控阀的介质流向可以是双向的吗?搞不懂为什么吸附塔出口那么多阀门?如果阀门的介质流向可以双向的话,再生反吹气是否可以以工作状态下反向通过程控阀,这样是不是就可以省去一些阀门?
锦然锦梦
7人参与回答
一个爱上马的
2018-05-23回答
程控阀怎么会跟单向阀联系在一起了啊。。。。。程控阀是有安装方向的,只是为了能够在左右压差较大时关紧使之密封。。。
不落世俗
2018-05-23回答
那这个图中的阀门应该是单向的。 上面四排阀门的作用是什么:一是均压降,如果顺放冲洗再生的话也会用到上面四排阀门,二是均压升,终充的时候也要用,怎么可能是单向。 请问,你所指的单向是什么意思呢。
vk艾辰
2018-05-23回答
首先在变压吸附系统中,有一部分阀门肯定是双向的。变压吸附基本上都是由:吸附-均压降-再生-均压升-终升环 ... 请教一下,在8-2-5的变压吸附脱碳装置中,采用真空泵对吸附剂再生,顺放气流量增大的原因有哪些?
青衿青佩
2018-05-23回答
首先在变压吸附系统中,有一部分阀门肯定是双向的。变压吸附基本上都是由:吸附-均压降-再生-均压升-终升环节组成。只是再生的方式一般分两种,一种是顺放冲洗法,另一种是抽真空法,不好意思,说远了。 还是说程控阀双向还是单向的问题吧,我举例说明一下:比如说一个吸附塔在终升环节,那塔顶相应的程控阀肯定反向流的。再比如,一个塔在均压降的时候是顺向走,那么当这个塔需要均压升的时候肯定就是反向了。 不知道你明白没有。 你所说的可以省去一些阀门,问题不是你想的那样,你可以好好看看你这套系统的时序表,一般的设计公司如果设计出的产品会多出一排不需要的程控阀那也太低级了。
她的混世大魔
2018-05-23回答
首先在变压吸附系统中,有一部分阀门肯定是双向的。变压吸附基本上都是由:吸附-均压降-再生-均压升-终升环 ... 那这个图中的阀门应该是单向的。
要死了要死了
,项目经理
2018-05-23回答
这个应该是单向的
深海少女心孤
2018-05-23回答
要对一套变压吸附系统有一个最基本的认识,起码要看懂三样东西:一是pid图纸,二是时序表,三是每一排阀门的作用。
