短时间内(两三周内)提高活性污泥浓度的培养方法?
想在短时间内培养污泥成功,首先是找到相同或相关性质的废水处理厂,用它们的剩余污泥直接培养,这样很省时间,无论是好氧和厌氧。 如果工业废水的调试,除了常规参数如进水量、COD、COD/BOD、DO等外,还须考虑营养元素的匹配,如果不匹配则须添加营养盐,具体为BOD:N =100:5:1,那种不够,加上。 调试步骤,网上很多,找一个便是。 显示全部
8人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
我的经验是加齑粉就可以了,经济上可行,而且效果还是蛮好的,曾经用在厌氧微生物的培养上,一般7天内可以解决问题。另外加葡萄糖等已于降解的物质也是十分可行的。
,化工操作员 2018-05-23回答
如果是生活污水的话,加些营养剂(c,n,p书上一般有介绍的)。运距合适的话,找一下养殖场。 如果是工业废水,最好不要乱加,只有慢慢来 另外,保证进水的稳定性,检查沉淀池效果; 如果调试期间对出水要求不严的话,同时沉淀池能保证效果,根据现有污泥浓度,选用适当的污泥负荷,连续进水。
,工程管理/监理 2018-05-23回答
不知道有没有污水处理厂调试方面的高手有在短时间内提高活性污泥浓度的培养方法,希望方法能够具体一些,比如需要加入一些什么物质,操作方法等。(外购污泥来增加的除外)请高手指教,不胜感激!
,工艺技术员 2018-05-23回答
加入尿素也可以的。
,设备工程师 2018-05-23回答
有加面粉或者葡萄糖,但经常用的是加入浓粪便水,比较经济,缺点就是比较臭。
,给排水工程师 2018-05-23回答
对于工业污水的调试,有没有详细一点的方法。
Hug
2018-05-23回答
用厌氧的 至于其他办法我保留意见!!!
,设备维修 2018-05-23回答
我曾在一家油田污水处理厂做过前期调试。由于当时曝气管维修,导致已培养好的微生物部分脱落死亡。开始时加入营养物质(一般是加入复合肥),效果不是很好。最后利用污泥回流的方法来增加填料上微生物的数量。一般在污泥井里都配有污泥回流泵,利用它对污泥打回流至曝气池前端。污泥在沉淀池内堆积一段时间后会失去部分活性,将其打回曝气池一可以增加污泥的活性,二可以增加填料上污泥的附着量,一般需4--7天左右。不过在这段时间中出水的悬浮物会很高。水质会发黑。
