有毒、可燃气体报警装置如何设置?
半水煤气含有一氧化碳;30% 氢气:40%。 查得一氧化碳为有毒可燃气体,其密度比空气稍小。氢气为可燃气体,密度远小于空气。 求助:在有可能泄露半水煤气的厂房,该如何选择气体报警装置?如何设置? 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
可以在dcs系统内解决这个问题,各个系统做法有可能各不同,视情况而定了。 应该都可以实现比较功能,就把你要所做的报警上下限值跟现在的浓度值进行比较,然后输出比较结果......应该能实现的。:loveliness:
,工艺专业主任 2018-05-23回答
可以设置能测量h2气的可燃气体报警器和能测量co的毒气报警器。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
买点可燃气体检测装置就可以的了。。。这样东西自己就应该有报警限设置功能的。。。
,研发员 2018-05-23回答
h2跟co都是可燃气体,难道就不能用一个燃烧式可燃气体报警器解决问题?哪位高人出来解释下。
只要一个报警器就够了吗。但在实际应用中很多号称多功能的报警装置,使用效果很不理想
,化工操作员 2018-05-23回答
都可以实现的,只要把这些比较块加一“与”块就解决了! 还是老话:根据自己的系统进行处理!!
,化工研发 2018-05-23回答
在可燃气报警规范里有明确规定,当有毒和起爆气体在一起时,以报有毒为主。有可能泄露半水煤气的厂房,在顶部设氢气,并在易积聚,不透气的地方增设,在高于地面的地方设一氧化碳。多高就具体而定吧
,设备工程师 2018-05-23回答
这两个一起设置价格大概多少?有谁了解这方面较过硬的品牌?
