请教重整高手?
有个问题一直再困惑着我,就是原料来时需经过预加氢脱硫,然后到重整反应为什么还要注硫,如果预加氢硫不脱净留点那么重整就不用注硫了多好? 显示全部
8人参与回答
,研发员 2018-05-24回答
预加氢出来的精致石脑油硫含量肯定要符合标准,可能考虑到对设备的腐蚀吧
,设备维修 2018-05-24回答
半再生重整开工注硫目的是钝化催化剂活性,因为re的加氢裂解性能很强。连续重整近年来都注硫,要求控制进料中的硫为0.25-0.5ppm之间,不是硫越低越好,目的是为了防止器壁积碳。预处理目前根本控制不到0.25-0.5之间的能力,所以最好是先脱净,再适当的补充
,工艺专业主任 2018-05-24回答
根据注硫后的精制油检测硫含量来定注硫量,可以停止注硫,原料一般硫含量一百多呢,肯定得预加氢脱硫到0.5
预加氢精制油硫含量很难控制在重整要求的0.2到0.5ppm。保证适当的硫含量可以防止高温部位金属与原料发生的结焦反应,较好的保护反应器内件。
,设备工程师 2018-05-24回答
注硫是因为预加氢精制油硫含量太低,所以在重整进料中适当注入硫来钝化催化剂和反应器器壁金属,减少积碳。在预加氢控制脱后硫含量想法是好的,可实现很困难。
,给排水工程师 2018-05-24回答
注硫是为了保证反应循环气中的硫含量在一定的水平,使管线表面形成硫化亚铁薄膜,可以减轻管线的腐蚀。还有一点就是钝化催化剂
,项目文控 2018-05-24回答
预加氢脱硫至0.5ppm以下,主要原因是重整催化剂对硫有要求,重整进料硫含量过高引起重整催化剂硫中毒,催化剂失活。 注硫主要是开工时进行,正常生产时不注,注硫是为了抑制重整催化剂开工初期的氢解活性。
,设备维修 2018-05-24回答
正常情况重整不用注硫 一般控制精致油硫含量 硫是钝化催化剂 防止催化剂活性过高及减轻管线腐蚀。 但是uop厂家会定时进行指导 可能会根据反应情况现在我开始注硫 现在我这边一直在注硫 注硫量在0.5ppm
