加氢精制重金属怎样脱去?
加[wiki]氢[/wiki]精制怎样将油品中的重金属脱去?油品中的硫、氮、氧分别可以精制成硫化氢、氨、水,用各种方法可以去除掉,而重金属又以何种形式除掉,重金属脱出但去除不掉,对加氢[wiki]催化剂[/wiki]或后续催化剂又有何种影响呢?如果重金属去除不掉,象蜡油加氢这样的处理装置的作用是否大打折扣? 显示全部
11人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
加氢催化剂对金属含量都有限制的,长时间加工金属含量高的原料必定使得催化剂失活速度加快,使用寿命缩短。 催化剂绝大多数积累在催化剂的表面,堵塞孔道。再生烧焦也不能使催化剂活性恢复。
,招聘顾问 2018-05-23回答
是的,应该是有专门的保护剂来脱除的,抚研的fzc,criterion的hc,unicat的afs等
,设备工程师 2018-05-23回答
加氢精制催化剂一般在第一个床层都有保护剂的,就是吸附贵金属的,像抚研院的fzb
,技术员(储备干部) 2018-05-23回答
一般来说,加氢时金属的有机化合物都会生成固化物,附着在催化剂上。但是长时间加工含金属较高的原料,容易导致催化剂堵塞孔洞,使接触面积下降,降低催化剂的活性。
原油中的金属元素一般以两种形式存在,一种是水溶性无机盐,一种是油溶性有机金属化合物,水溶性的无机盐一般在前期通过点脱盐的方式脱出,而一些油溶性的有机金属化合物主要是在加氢过程中,其中的金属元素转化为相应的金属硫化物沉积在催化剂的表面,而脱出,加氢脱金属的机理一般是按顺序机理进行。先是吡咯环的加氢饱和然后再是反应产物的氢解,金属沉积在催化剂表面上。
,销售 2018-05-23回答
楼上说得对,金属加氢沉积在催化剂表面,所以加氢原料对金属是有一定要求的
,给排水工程师 2018-05-23回答
重金属肯定会有影响的 主要是钙、镁、铁、镍、钒这样的重金属 主要会导致催化剂的中毒, 常减压装置塔顶冷凝系统的[wiki]腐蚀[/wiki];催化裂化催化剂失活;高温燃烧[wiki]设备[/wiki]的腐蚀;影响传热效率 ;降低[wiki]石油[/wiki]焦、沥青产品质量 危害还是很大的啊 如果有需要,可以联系我做脱金属原油与处理,这样就可以了 [ ]
,电仪主管 2018-05-23回答
重金属是不会参加反应的,重金属我认为主要沉积在保护剂中
,设备工程师 2018-05-23回答
加氢这种工艺,无论是裂化还是精制,实际上很大程度上依赖于催化剂,所以反应中一切对催化剂不利的因素都要严格限制的。 重金属就是其中一个要严格控制的指标。 因为加氢反应的原料来自上游,其含有的金属化合物为油溶性,一般为金属卟啉类。在加氢过程中,生成相对应的固态金属硫化物,并沉积在催化剂上的孔道内及其外表面,造成催化剂活性重心永久中毒,并堵塞孔道。 在宏观上表现为催化剂活性衰减,床层孔隙率降低及压力降升高,缩短运转周期。
加氢原料中的重金属以有机化合物形式存在,在临氢条件下会发生氢解反应,金属脱离沉积在催化剂表面,会影响催化剂的活性衰退。为此为保证加氢反应器运行周期,1、限制原料中重金属含量。2、主反应器前设置脱金属保护器或脱金属床层3、催化剂再生处理。
,销售经理 2018-05-23回答
重金属是微量的,一般重金属有机化合物发生氢解,生成的重金属沉积在催化剂表面。
