除锈级别的选用?
除锈级别的选用?
我们现在有一台容器,要求进行内防腐,图纸设计选用St级,但我们认为不妥,请问是否应选用这种除锈级别?最合适的应是哪种?
少女裙底
6人参与回答
北方少年南方
2018-05-24回答
设计成st可能是考虑到喷砂或者抛丸处理条件不太允许,如果条件许可的话,当然最优化的选择是喷砂或者抛丸。
清欢渡不归路
2018-05-24回答
一般按照使用的防腐材料要求选用不同的除锈级别,喷砂较好但也要根据情况而定
好感
2018-05-24回答
设备内防腐并不代表设备防腐对表面处理等级要求高,一般情况下对设备选用st3级是便于操作处理,而对于易适用喷砂处理的一般为散件,如型钢、钢管等。另外内防腐也并不一定是说设备内腐蚀性比外边要严重,大多内防腐都是为了保持内部介质洁净而采用内防腐。
亡暮朽歌
2018-05-24回答
要求不高的话,st 3级用的比较多;要求高的话,喷砂sa 2.5级,这个用的是很广泛的,防腐效果比st 3级要好很多倍。
若你曾听闻
2018-05-24回答
照理说喷砂应该比人工除锈效果好,效率要高。 可能有些设备内部空间不是那么大,喷砂作业不好施工,可能设计为st,如果除锈真正能控制到st3,效果应该还是可以的。。。。
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-24回答
对于容器里面,可能是喷砂处理的条件不允许,要是容器比较小,喷砂又会增大成本,设计时可能就是考虑这些问题吧,我们在设计的时候是写st3或sa2.5,一般情况下st3可以达到要求
