MDEA吸收CO2为何总是不收敛?
模拟一个mdea吸收二氧化碳的工艺,吸收塔总是不收敛,最奇怪的地方是塔底温度总是比塔顶 要低出很多,初步怀疑是物性参数给错了,但是这又是aspen自带的data package,所以很是郁闷,还请各位大侠,拔刀相助。 显示全部
19人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 4# gyc001 终于等到有人回复了。呵呵。absorber=on的话,化学反应我觉得应该不用设吧。另外stripper就是气提用的,想把其中重组分除去。
,设备维修 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 1# tianxiao1984 在线等高人出现。
回复 6# gyc001 这个教程太基本了,不过还是谢谢你。
,设备工程师 2018-05-23回答
物性方法不合适,虽是aspen自带或推荐,但未必合适,建议改用电解质方法。
没的用hysys做的啊?
首先你吸收塔操作里面没有设定任何化学反应, 另外你的那个striper是干嘛用的?你把进料水的蒸汽分数设为1,是要做水蒸气提馏吗?
,应届毕业生 2018-05-23回答
化学吸收的话要填化学反应的,不填的是物理吸收,如用甲醇吸收co2,这里有一个别人做的教程,
,Sales 2018-05-23回答
等到花儿都谢了。唉。
,设备维修 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
,设备工程师 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
,电仪主管 2018-05-23回答
,设备工程师 2018-05-23回答
没的用hysys做的啊?
,自控设计工程师 2018-05-23回答
,化工设备专员 2018-05-23回答
等到花儿都谢了。唉。
