求助:请高手们说说乙烯裂解炉大型化的主要难点?
乙烯装置大型化的最主要瓶颈之一就是裂解炉的大型化,国内各科研机构经过30年的研究开发,目前能做到单炉15wt/a,而国外甚至能做到30wt/a。国内外差距还是很大,请问乙烯裂解炉大型化设计的主要难点都有哪些?从裂解炉自身设计、安装及配套设备上都可以说说 显示全部
7人参与回答
,电仪主管 2018-05-24回答
5楼正解!裂解炉大型化会带来操作波动等巨人症,目前的以石脑油为原料的乙烯装置的经济规模并不是越大越好 ... 一台15万吨的裂解炉工程造价大概是1.5亿人民币?这么贵?1台裂解炉就1.5亿。一个百万吨乙烯仅炉子的投资就10亿以上了?
,设备工程师 2018-05-24回答
5楼正解!裂解炉大型化会带来操作波动等巨人症,目前的以石脑油为原料的乙烯装置的经济规模并不是越大越好。对一个年产100万吨乙烯以下的装置,单台裂解炉过大对后系统保持平稳运行是灾难,试想如果其中一台裂解炉烧焦,对急冷油和水洗塔、裂解气压缩机等的操作会上下调整,带来能耗物耗的急剧上升。而目前裂解炉的运行周期一般是60天,加入特殊措施如强化传热扭曲片管等可能延长至80天,一年烧焦4~6次每次1~3天,考虑废热锅炉(tle或sle)的水力清焦时间,还不算其他设备故障(如辐射段对流段炉管泄露、仪表更换等突发临时停炉),对急冷压缩和分离的操作工压力太大了。而增加一台裂解炉备用的代价太高,一台15万吨的裂解炉工程造价大概是1.5亿人民币。所以在单台裂解炉的安全运行周期不能大幅提高的前提,一味追求大型化会带来昂贵的运行成本,在目前中东低成本乙烯竞争下更应该谨慎。别听有些老外忽悠,什么分炉膛烧焦、分组裂解,根本存在很多工程设备问题没有解决,我有一个国外客户就是听某个专利商忽悠分炉膛烧焦,造成烟气偏流,结果把对流段高压蒸汽过热段管束的管板烧断,管束失去支撑全弯了,11台裂解炉全部更换ss。
,安装预算工程师 2018-05-24回答
乙烯装置大型化的最主要瓶颈是乙烯“三机”,而不在于裂解炉大型化问题。   裂解炉大型化涉及到原料组份、能耗、收率、经济性等问题,不是越大越好。单炉10-15万吨/年裂解炉其性价比在目前是比较高的。中东地区甚至有单炉35wt/a能力的裂解炉,可其原料甲烷成份很高。目前国内惠生和s ei拥有的专利技术一点不逊于国外五大乙烯技术供应商,目前惠生在扬巴二期正在建设单炉19.2万吨/a的乙烯裂解炉。
,销售 2018-05-24回答
国内的设计水平能做出20万以上的炉子,但在炉管、废锅、喷嘴的一些细节上与国际水平还有些差距。 炉子的规模并不是评价技术水平的唯一标准。国外的原料轻,炉子也大,国内的原料重,操作难度本身就比较大,也并不适宜一味追求单炉产量。
,工艺技术员 2018-05-24回答
不过目前国内应用的最大就15wt
,设备维修 2018-05-24回答
国产裂解炉可以设计出20--30wt/a的规模,也可以做到。
,化工研发 2018-05-24回答
单炉乙烯产量也取决于原料性质啊。针对比较重的原料,国内的裂解炉技术已经很先进了。茂名和赛科的改造都有应用。
国内供应商(12家)更多>
