SHORTCUT计算最小回流比,算下来结果居然是-1 是怎么回 ...?
SHORTCUT计算最小回流比,算下来结果居然是-1 Shortcut Column 'SCD1' <PRE> FEEDS STREAM PHASE ------------ ------ S1 LIQUID PRODUCTS ------------- TOTAL STREAM RATES ------------- MOLES WEIGHT LIQUID VOL NORM VAPOR(1) NUM STREAM + PHASE KG-MOL/HR KG/HR M3/HR M3/HR SECTION TRAYS ------------ - ---------- ---------- ---------- ---------- ------- ----- S2 L 421.58 17917.34 20.23 9449.28 1 5.40 S3 L 47.50 4191.26 3.91 1064.71 TOTALS 469.08 22108.60 24.15 10513.99 5.40 SPECIFICATIONS PARAMETER COMP. SPECIFICATION SPECIFIED CALCULATED TYPE NUM TYPE VALUE VALUE ----------------- ------- ------------- ---------- ---------- STRM S2 2 MOL FRACTION 8.200E-01 8.198E-01 STRM S3 1 MOL FRACTION 9.700E-01 9.682E-01 SUMMARY OF UNDERWOOD CALCULATIONS MINIMUM REFLUX RATIO -1.00000 FEED CONDITION Q 1.29360 FENSKE MINIMUM TRAYS 5.40407 OPERATING REFLUX RATIO 2.00 * R-MINIMUM </PRE> 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
碳酸二甲酯和甲醇是共沸物!简捷法是否合适?
,化工研发 2018-05-23回答
检查一下输入的条件和轻重关键组分的选择是否合适。 我的物料里面只有两个一个碳酸二甲酯 一个甲醇 轻的应该是甲醇 重的是碳酸二甲酯吧 这个没问题吧?
,设备维修 2018-05-23回答
检查分离要求,一般你的分离要求可能不合理。 把这个帖子顶起来,初学者来说 我经常遇到这种情况,计算出来的回流比负值。
,销售 2018-05-23回答
shortcut计算最小回流比,算下来结果居然是-1 shortcut column 'scd1' feeds stream phase ------------ ------ s1 liquid products ------------- total s...
,工艺专业主任 2018-05-23回答
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
,结构工程师 2018-05-23回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
,气化主操 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
