FAAS、GFAAS、ICP-AES、ICP-MS的区别?
各位大虾,小弟有个问题,由于之前接触的比较简单,但是一旦接触到联用或是有改进的仪器就比较棘手,所以请问一下:FAAS、GFAAS、ICP-AES、ICP-MS之间仪器和分析方法的比较,各自应用于什么领域? 显示全部
6人参与回答
,销售 2018-05-24回答
icp可以同时在线检测多种元素!
,化工研发 2018-05-24回答
icp-ms icp-oes gfaas faas 检测限 excellent very good excellent good 样品处理能力 best best worst good 分析元素 >75 >73 >50 >68 线性范围 9 orders 8 orders 2 orders 3 orders 精度 0.5-3% 0.3-2% 1-5% 0.1-1% 盐含量 0.1-0.4% 2-15% > 20% 0.5-10% 半定量 yes yes no no 同位素分析 yes no no no 光谱干扰 few common very few almost none 化学干扰 moderate few many many 质量数影响 yes none none none 运行成本 high high medium low 有点错位了,看起来麻烦点了
Zj
2018-05-24回答
faas是火焰法原子吸收,是原子吸收的最常用检测方法,gfaas是原子吸收石墨炉法,可以理解为检测器不同,后者的灵敏度高! icp-aes是光谱法,icp-ms是质谱法,后者的灵敏度是四种方法中最高的! 一般来说,aa一次是检测一种元素,icp可以检测多种元素!
,设备维修 2018-05-24回答
aas atomic absorption spectrophotometer 原子吸收分光光度   aas属于吸收光谱,单元素测定,aas也是根据l-b定律,是根据被测元素的基态原子对特征谱线吸收程度来进行定性定量分析的;是利用不同元素原子中的中外层电子在基态向激发态时跃迁时吸收的光谱线来进行检测的 faas flame atomic absorption spectrophotometer 火焰原子吸收分光光度法(faas) gfaas graphite furnace atomic absorption spectrometry(gfaas)石墨炉原子吸收光谱法(gfaas) icp-aes: indictive coupled plasma- atomic emission spectroscopy 电感耦合等离子体原子发射光谱法(icp—aes) icp-ms 电感耦合等离子体质量谱法
,安装预算工程师 2018-05-24回答
分析方法 icp-ms icp-oes gfaas faas 检测限 excellent very good excellent good 样品处理能力 best best worst good 分析元素 >75 >73 >50 |: ~6 @ >68 线性范围 9 orders 8 orders 2 orders 3 orders 2 精度 5 a. ~" e1 d) a 0.5-3% 0.3-2% 1-5% 0.1-1% 盐含量 0.1-0.4% 2-15% > 20% 0.5-10% 半定量 yes yes no no , m 同位素分析 yes no no no 光谱干扰 few ` d* i common * s$ veryfew almost none 化学干扰 moderate few many many 质量数影响 yes none none none 运行成本 high high medium low
,研发员 2018-05-24回答
