关于泵的备件问题?
我所管辖的泵有190多台,型号近70种,不可能每种型号的泵都备用一套轴(叶轮),但如果出现轴(叶轮)损坏的情况,现报备件又怕耽误生产。想请问各位专家:这一矛盾怎样处理比较合理;你们都是怎么做的?(大部分的泵有备用泵)先谢谢啦! 显示全部
15人参与回答
,总工程师(研发) 2018-05-24回答
你的这个问题在发达一般是采用condition monitoring program来进行处理的。即,周期性地对泵进行“健康体检”,一般采用振动分析、声学分析等技术,对设备的健康状态进行检查,并预测出其剩余寿命,从而做到提前预报。 在国外,还有一个岗位叫做realibility工程师,他的工作,至少包含两项: 1、修正厂家的oem手册中的检修周期。比如,oem手册中提到没4000小时,需要更换液环压缩机的叶片。他可以根据工艺操作条件和工艺介质特性,对这个时间进行修正; 2、在检修的过程中,对部件的剩余寿命进行分析和评估,从而确定备件的采购时机。 而关于动设备备件的管理本身,其实无外乎就是失效模式识别(判断设备的哪个部位容易出现故障,一旦出现故障需要更换的部件)、重要性(不仅仅是考虑工艺生产的连续性,还得同时考虑环境影响和人员安全等因素)和累积运行时间这三个因素。 仅供参考~~~~ 有没说清楚的地方,可以接着讨论。
,设备工程师 2018-05-24回答
我们原来设计也有过滤器,但领导都让去掉了,郁闷。 哥们,像这样问题我们领导也干过,你们设计的时候可以用零时过滤器代替啊,这样前期很大程度上可以防止泵的损伤,正常运行时候一般不会出现大颗粒硬物的。
,水处理工程师 2018-05-24回答
我发一张我厂原泵备件给你参考。看能否有帮助! 谢谢,看起来你们公司备件的管理是很不错的,我们就乱的很,公司不想花钱。
,设备维修 2018-05-24回答
190多台泵自己能按对工艺影响性排个先后顺序吗?过流部分为特材或供货周期较长的存点
,销售 2018-05-24回答
我们的规定:有备用泵的轴和叶轮都不备,轴承可适当备一点;没有备用泵的根据介质情况可备叶轮和轴,如清水泵就不用了哈
,设备工程师 2018-05-24回答
这要看你们公司的备件采购体制是什么样的,采购周期的长短直接影响到备件的储备,一般离心泵有备台的情况下是不用备叶轮的,轴也可以不用储备,但前提是有固定的机加工点资源,轴承通用性比较强,最低储备,然后机封和轴套必须同型号最低1套,其他备件根据实际生产执行计划性检修,最后还有就是联轴器,如果是弹性橡胶联轴器必须备弹性圈和弹性块
,化验员 2018-05-24回答
,销售 2018-05-24回答
谢谢您周详的回答。另问:膜片联轴器的膜片是不是就不需要备了?我觉得这东西一般不会出什么问题的。 这个还是要根据你的采购模式来决定,如果采购模式灵活,随时可以采购完全没有必要储备,魔片都是标准的,一般厂家都有现货,再说膜片的损坏有一个过程,不锈钢片逐层断裂并发出刺耳的声音,能够提前发现出来的,但最好还是定期检查膜片的变形量,发现有钢片开始断裂时就及时采购更换,如果采购流程较长就需要储备1套了
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
我们设计呢,都是一用一备,使用过程可以快速切换,也不乏那种一台没修好,另一台也坏的,我们一般给客户常备的部件,主要是动静环。我们没有出现过叶轮损坏的问题,我们在泵的入口管道上安装了y式过滤器,防止大颗粒硬物进入泵腔。
,设备维修 2018-05-24回答
谢谢您周详的回答。另问:膜片联轴器的膜片是不是就不需要备了?我觉得这东西一般不会出什么问题的。 膜片联轴器的膜片和螺栓等易损件应该备一点,这种联轴器通用性较强,可以整合,归纳一下,有代表性的备用一些就可以了.
,化工研发 2018-05-24回答
叶轮的话损坏较慢,一般很难集体损坏,备件的话每个使用中的泵备一个就行了啊
,设备维修 2018-05-24回答
容易坏的泵配件备一些,你有备用泵,不会影响生产的,国产配件常规的厂家都有存货,款子安排的快货也来的快。
,销售 2018-05-24回答
我们设计呢,都是一用一备,使用过程可以快速切换,也不乏那种一台没修好,另一台也坏的,我们一般给客户常 ... 我们原来设计也有过滤器,但领导都让去掉了,郁闷。
,给排水工程师 2018-05-24回答
这要看你们公司的备件采购体制是什么样的,采购周期的长短直接影响到备件的储备,一般离心泵有备台的情况下 ... 谢谢您周详的回答。另问:膜片联轴器的膜片是不是就不需要备了?我觉得这东西一般不会出什么问题的。
,化工研发 2018-05-24回答
1、重要的泵 2、易损坏工况恶劣的3、平时检修时可以根据磨损情况报备件,不用都报成本太高。
