玻璃钢和304L防腐性能对比?
最近公司新上的烟气脱硫项目,外方工艺包采用304L,但我们觉得太贵,打算用玻璃钢代替,不知是否可行? 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
玻璃钢具有轻质.高强.耐腐.抗震.可塑性好.价格底等显著特点,目前在fgd系统中已广泛应用。如:玻璃钢喷淋管,氧化空气管,浆液管,氧化空气喷枪,滤网等。请楼主说清楚介质的条件!
,售后技术工程师 2018-05-24回答
强度可以达到的话应该没问题吧? 另外介质中是否含有对玻璃钢有腐蚀性的物质也需要重点考虑? 304l很贵么?
,化工研发 2018-05-24回答
304l非常贵,无论是制作安装的费用都相当高,我不太清楚lz的工艺,但从介质和压力来看,是可以用玻璃钢代替的,但lz要考虑一点:304l一次投入大,修理费用小,玻璃钢一次小,修理费用大,请综合考虑整体运营费用和折旧。
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
工艺介质主要有硫酸镁或硫酸钙(硫酸钠)等,主要用于常压情况。国内同类装置也有使用玻璃钢的,但由于施工质量问题,使用时出现玻璃钢涂层脱落,导致腐蚀的情况。所以想听一听大家的意见。 以下是我以前总结的一点frp的资料,参考下吧。 1、frp自身缺点 ① 弹性模量...
,设备维修 2018-05-24回答
304l非常贵,无论是制作安装的费用都相当高,我不太清楚lz的工艺,但从介质和压力来看,是可以用玻璃钢代替的,但lz要考虑一点:304l一次投入大,修理费用小,玻璃钢一次小,修理费用大,请综合考虑整体运营费用和折 ... 另外对于304l的选用,我到时觉得怎么说也是个项目,自然就有主要设备和一般设备之分。那么为什么不有区别的选择材料呢?重点设备,不允许停车检修的选304l,一般的,选玻璃钢。
,化工研发 2018-05-24回答
玻璃钢承压不行,防腐蚀倒是可以,如果是压力管道或压力容器的话应该是不可以代替的吧
对于楼主的烟气脱硫项目不是太熟悉(请您详细介绍)。关于304l和玻璃钢,请您考虑这几个方面的内容 1.耐腐蚀性,具体工艺介质是什么,在最高工作温度下两种材质的耐腐蚀性怎样? 2.稳定性,玻璃钢的树脂选择很重要,还有就是制作质量一定要有保证。 3.压力。玻璃钢的耐压能力和304l是无法比的。 另外楼主说的太笼统,整个项目都用玻璃钢,或都用304l吗?应该区别对待的呀。刚好最近正在看关于玻璃钢的材料,待楼主详细说明后,或许能提一点建议。
