防腐涂料配套涂装问题?
基层旧涂层为附着牢固的环氧红丹/环氧面漆,打磨出毛面,处理干净锈疤后,涂装聚氨酯/防腐胶类涂料可以吗? 会不会引起不良反应。。。。。 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
是不会出现问题的,环氧和聚氨酯都是通过化学反应固化的,固化机理相同的涂层是可以匹配的
,设备工程师 2018-05-25回答
如果是环养底漆,打磨后可以使用聚氨酯或者聚脲涂层。不会影响粘竭力。
,设备维修 2018-05-25回答
只要表面处理达到要求,是可以的。
,化工研发 2018-05-25回答
可以的,但是旧涂层表面一定要清理,否则如果表面有其它化学物质存在的话,层间附着力肯定要出问题.
,设备维修 2018-05-25回答
以我所了解,不会有问题。 如不放心,采用一个简单的方法,在旧涂层上刷上很小的一块新涂料,试试看会不会有咬底现象,如果几个小时都没事,应该可以放心了。 目前北京地区有很多钢结构都是采用醇酸红丹底漆,现在维修一般也是打磨后涂刷环氧云铁底漆或者环氧铁红底漆,再涂刷丙烯酸聚氨酯面漆或者橡胶类面漆。
,设备维修 2018-05-25回答
如果对配套存在疑问,可事先在试板上进行油漆试验,如无问题在施工。
