往复压缩机轴头泵放空阀问题?
往复压缩机轴头泵放空阀问题?
取
润滑油
油样时是不是很方便。
犹存
67人参与回答
橘子果酱
2018-05-25回答
这个我真不懂啊,是不是有时候会压力过高啊?有辅助泵的话刚开始很有可能会压力猛增的 应该是不会,求教了
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-25回答
可能它只是在贯彻执行那个管道安装的理念“高点设放空排气、低点设导淋疏水”
戏子
,电气(高压)
2018-05-25回答
轴头泵入口缺少了一个单向阀。 辅油泵运行时,打开蓝色手轮阀门,可以排尽轴头泵入口管路的气体(前提是轴 ... 有道理,就是入口没有单向阀,轴头泵启用之前就是排气了还会有气,吸管的油又回到曲轴箱了!
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
是啊,是厂家做的 “是厂家做的”有厂家提供的系统图吗?
半夏暖阳.半夏
2018-05-25回答
这个想法不错,用于停泵时放空进口管线的油。但你后面说的就不合适了,齿轮泵怎么还会使出口管线的油被倒 ... 我觉得进口管在放油时,管线密闭就可能虹吸,所以出口的油有可能倒抽回来,不知我说的有没有道理。
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-25回答
一般是出口管线有安全阀
亡暮朽歌
2018-05-25回答
总觉得配管有问题,最好跟pid图纸核对一下。排气阀一般都设在出口管上。 仔细看了一下,轴头泵吸入口位置有点高,在入口设置一排气阀和支阀是不是为了灌泵。在压缩机启动前通过辅油泵来灌泵。但在出口设置一排气阀还是很有必要的。
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
我认为应该是刚开始排气用,后面一搬不用 是轴头泵开始工作时放气用的,但不要这个阀应该也是可以的!
描眉
,机修/电工
2018-05-25回答
轴头泵入口缺少了一个单向阀。 辅油泵运行时,打开蓝色手轮阀门,可以排尽轴头泵入口管路的气体(前提是轴头泵入口有单向阀,单向阀要在进出口连通线三通的上游)。 该阀门是灌泵排气用的,一般用于检修或长期停用后,轴头泵无法吸入油箱内的润滑油时可以用该阀门排气。
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-25回答
这个阀真的没有意义!处于高点,高出油箱油位很多,排油是排不出来,若排气的话,没有油位压哪能出气,油箱 ... 我也是这么想的,和你的观点一样!
南墨.
,分析员
2018-05-25回答
不懂,学习哈,顺便赚点学费
梦里花开
,化工自动化
2018-05-25回答
该排气阀门一般是首次油运,将润滑油管线内的气体排出(在最高点)或者是该压缩机大检修或者彻底更换润滑油 ... 放空倒是意义不大,检修时候放油倒还是有些作用!
青葱年少
2018-05-25回答
大家都说无锡的压缩机质量不错 质量是不错,服务也很到位,就是不懂这个阀的设置。
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-25回答
烟气排气阀,学习了
青珂
2018-05-25回答
这是无锡压缩机啊
呆男孩︴
2018-05-25回答
呼吸阀,排油烟气 说的不靠谱啊!!!!
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-25回答
该排气阀门一般是首次油运,将润滑油管线内的气体排出(在最高点)或者是该压缩机大检修或者彻底更换润滑油致使管线内油品泄净,再次投用排气使用。平时不使用。
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
你这个轴头泵是不是齿轮油泵?给压缩机润滑用的,用于排油气?
青灯古酒白衣
2018-05-25回答
个人观点: 在排放进口管线的油时,打开该阀,向里漏气,从而避免出口管线的油被倒抽回来 这个想法不错,用于停泵时放空进口管线的油。但你后面说的就不合适了,齿轮泵怎么还会使出口管线的油被倒抽回来呢!
描眉
,机修/电工
2018-05-25回答
是不是安装的时候 施工的没搞清进口出口 错安位置的可能性很大 这个配管应该是厂内已经配装好的,现场只是连接了
草莓少女薄荷
2018-05-25回答
往复压缩机的轴头泵吸入管线设置一个放空阀,有意义吗?
绅士
2018-05-25回答
我厂10余台往复机国内外都有没有见此设计,说明其没有实质用途。可能设计时有疏漏,索性在此加了一道放空
你尽情哭
,化工操作
2018-05-25回答
从安全的角度考虑,应该是需要的
听众
2018-05-25回答
有意义应该,
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
无锡质量是可以 据说现在无锡一口价现在很多项目都没有他了 您做生产管理的,在化工企业吗
欠宠
2018-05-25回答
有意义,往复式压缩机轴头泵原理就要在进口侧高端设一排气阀。 能否详细说明一下理由,谢谢!
柠檬初上
,气化主操
2018-05-25回答
鹊巢.
2018-05-25回答
说的不靠谱啊!!!! 润滑油用久了会产生少量烟气,在进口侧高端设一排气阀(他们叫呼吸阀,但和油气罐等顶部装的呼吸阀不是同一概念),这个可以在网上搜一下往复式压缩机轴头泵原理就能找到
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
润滑油用久了会产生少量烟气,在进口侧高端设一排气阀(他们叫呼吸阀,但和油气罐等顶部装的呼吸阀不是同 ... 呼吸阀是在曲轴箱顶上装的,不是在这里装的。就是装也应该在回油管线上装的!
着妆
,工程设计
2018-05-25回答
2
3
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
