求助对新工段取新名?
我公司最近将“氯气液化岗位”与“氯化氢合成岗位”合并,组建成新的工段,新工段还未取名,特发贴,求助盖德取名。最好新名能将“氯气液化岗位”与“氯化氢合成岗位”的内涵包舍在里面。谢谢。 显示全部
15人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
新工段取新名要根据企业各自的特点而定,这样才能符合企业实际。
,销售 2018-05-25回答
合成工段,只是个名称,具体包括哪些岗位你们单位说清楚,自己员工知道就行了。
,工艺技术员 2018-05-25回答
氯气用户工段,都是耗氯气的工段
,化工研发 2018-05-25回答
氯处理工段,反正都是处理氯气的。 我认为取 “处理氯工段” 因为95%原来是氯,经液化好,还是合成好都统称为“处理”,好吗?
,给排水工程师 2018-05-25回答
液化合成
,工艺专业主任 2018-05-25回答
本人赞同氯酸工段,我们以前的厂子就这样叫,也很好理解。
,化工操作 2018-05-25回答
氯变工段,即氯气发生物理化学反应
可以叫氯产品工段,注:都是用氯气处理和产出的产品,
,工程设计 2018-05-25回答
氯处理工段,就是电解出来的氯气的后续处理,合成,液化等等
,工艺技术员 2018-05-25回答
氯氢工段,都是电解产生氯和氢的处理及合成而已。
,设备维修 2018-05-25回答
氯氢及盐酸合成工段,即包含氯气处理,氯气液化及氢气处理,而且盐酸合成也包括在内。
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
氯处理工段,反正都是处理氯气的。 ;p
,设备维修 2018-05-25回答
新工段取新名要根据企业各自的特点而定,这样才能符合企业实际。 我非常同意你的意见。工段叫什么不是很重要,我见到有的化工企业的分厂是编号的,工段也是编号的,这有什么不行!!关键是“根据企业的特点而定”,这个“特点”的含义比较广泛:有习惯;有美誉度、有头的喜好(这个跟取“路名”一样一样的)。所以没有去的最好,只有合适。
,副矿长 2018-05-25回答
我原来的厂子氯化氢合成+液化制氢叫“盐酸工段” 包括两个岗位即氯化氢合成和液化制氢(氯气液化和尾气制氢)
,化工研发 2018-05-25回答
我觉得氯酸工段容易让人误解以为是生产氯酸的,我认为叫氯氢工段,就是处理氯气和氢气的,氯气液化以及氯气和氢气合成氯化氢。
