关于三组阀的问题?
三组阀在开启是为什么先通高压侧,再开底压阀,如果先开负,关平,再开正可以吗? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-24回答
这个按规定是先正后平再负,主要是考虑一个关平衡阀造成憋压问题,使得膜片损坏。但是实际操作中可以两者同时开,后面关平衡,也可以反着
,工艺专业主任 2018-05-24回答
嗯,我们厂子使用三阀组顺序是;启用,开正压阀,关平衡阀,开负压阀;停用时,关正负,开平衡阀
,工艺工程师 2018-05-24回答
三阀组与差变送器配套使用,两边的切断阀的作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;中间的平衡阀是将正负压测量室导通或断开。 主要作用:是在投用和停用的时候,需要用到平衡阀。否则,差压的量程一般很小,如果仪表的过载能力不强,很容易损坏。 举个简单的例子:如果正常差压是50kpa,管道内的压力是1mpa。如果没有平衡阀,无论先投正压室,还是先投负压室,其膜片承受的差压都是1mpa,这会立马导致两边差压远远超过设定值,并因此导致膜片的损坏。 1、一般操作三阀组的起动顺序要求是: (1)打开正压阀; (2)关闭平衡阀; (3)打开负压阀。 停运的顺序与上述相反: (1)关闭负压阀; (2)打开平衡阀; (3)关闭正压阀。 2、我们厂仪表工一直坚持的做法是(20多年前见过就是如此,最近又求证了,至今如此。这个我们仪表工传承下来的做法也没问题),在正常使用维护中都是先停用。打乙二醇隔离液冲洗引压管,再投用。 停用时:打开平衡阀,然后正负压左右手同时关闭。 主要是投用时,平衡阀之前是开着的。先正负压左右手同时开,然后关闭平衡阀。
可以的,这没有问题,在三阀组的投运与停运过程中要切记的是不要使三阀组同时处于开启状态,特别是在有冷凝液的情况下。
