离子液体用作吸收剂啊?
大神们怎么在 aspen 中模拟离子液体的物性数据 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
离子液体的物性需要计算的,计算方法可以参考张锁江课题组的文章,模拟的时候把离子液体定义为虚拟组分,然 ... 谢大神指点,我去找找资料
,招聘顾问 2018-05-24回答
离子液体的物性需要计算的,计算方法可以参考张锁江课题组的文章,模拟的时候把离子液体定义为虚拟组分,然后输入根据计算得到的物性数据。至于活度系数方程的参数则需要实验拟合,或者根据cosmo/unifac-il的方法计算得到。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
楼上正解 hyf@wj 于 2017-03-18 15:00:05 补充以下内容: 楼上正解 hyf@wj 于 2017-03-18 15:00:21 补充以下内容: 楼上正解
