生产一吨甲醇需要多少的原料气?
生产一吨甲醇需要多少的原料气?
根据反应方程式.CO+H2=CH4HCO3可以算出的气体量在2300方左右。在实际生产中,考虑到各种损失,可能在2500方左右 显示全部
96人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
大概需要2500t左右
,销售经理 2018-05-24回答
这主要还要看合成塔的操作压力,及催化剂的转化率和采用的催化剂的型号及所处的活性状态,不能一偏该全! 我们公司合成塔的操作压力为5.5兆帕左右,催化剂转化率为6%~9%之间,采用n307型号铜基催化剂,生产一吨精甲醇大概需要2800mm3/h(正常生产)左右。
,化工研发 2018-05-24回答
这要看采用什么工艺,比如说焦炉煤气制甲醇,焦炉工艺有顶装和捣固两种,气量及气体成份均有所不同,因此合成甲醇的气量也略有不同。即使是同一工艺,因为配煤的煤种变化,导至气体成份的变化,也会造成合成甲醇的气量不一样。所以,设计院要跟椐你厂煤气的成本来核算气量的大小,你要出据有资质的分析化验部门对你单位煤气的分析报告,才能知道吨甲醇的耗气量。
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
如题。最好把计算方法简要说明,谢谢了!!
,研发员 2018-05-24回答
我单位是焦炉煤气制甲醇,大约是每吨甲醇用1700-2000标准立方米煤气
,化工研发 2018-05-24回答
2100到2700不等,要看是什么工艺了
,水性漆工程师 2018-05-24回答
要看生产工艺,产品等级等
,生产管理人员 2018-05-24回答
上一篇的方程式打错了,不好意思!现更新如下: 根据反应方程式.co+2h2=ch3oh理论算出的气体量在2100方。 在实际生产中,考虑到各种损失,要到2400-2500方左右
,设备工程师 2018-05-24回答
理论值:co+h2=2100nm3
,化验员 2018-05-24回答
煤气化制甲醇工艺流程是怎样的?
,给排水工程师 2018-05-24回答
再说一点,本人认为,若天然气制甲醇,单耗若在1500以上我感觉单耗有点高,不知各位是否同意?
,仪表工程师 2018-05-24回答
一吨甲醇大概需原料气25000nm3
,技术员(储备干部) 2018-05-24回答
英国戴维合成技术,大约是2150
,销售 2018-05-24回答
因为气体成分的不同,地域不同,煤的质量也不同,所以供给的燃料气成分肯定不一样,具体要在合成算,合成入口的气量减去循环气量减去弛放气量,所得出的数就是你单程反应所消耗的气量,看一下你的小时甲醇产量,基本就有数了
,销售 2018-05-24回答
我们采用德士古造气 一般一吨甲醇消耗原料气大约2200nm3/h,基本上都差不多的
一般吨甲醇耗有效气(co+h2)2580nm3.
,研发工程师 2018-05-24回答
一般需要2300立方米新鲜气,co+2h2=ch3oh
,设备工程师 2018-05-24回答
根据造气选用工艺及甲醇工艺的不同,其煤气用量有很大的区别,生产好的在2300nm3/h左右,差的要达到2600nm3/h.
首先回答一楼的问题得有一个前提,你指的气体是什么气体,甲醇合成气中还要考虑组分(一氧化碳、二氧化碳等)还要考虑吹除气(弛放气)的用途,是否利用回来。一般二氧化碳含量高消耗的原料气就越多,在不考虑二氧化碳的条件下,理论值为2100,但是由于副反应的存在,理论值要高一些,考虑二氧化碳的条件下,一般二氧化碳在3%---7%,消耗量大约占2200--2300之间,此条件是在弛放气充分利用的条件下。
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
第一要取决于你的原料气组成,主要是二氧化碳含量
学习学习亚 ! 呵呵
,销售 2018-05-24回答
大概需要2000~2100的焦炉气!
,设备维修 2018-05-24回答
原帖由 lhsjg666 于 2007-9-25 09:58 发表 一吨甲醇大概需原料气25000nm3 你这个数字可信度不高吧 或许是我不清楚你所说的原料气是指什么 我单位吨甲醇需要天然气900到1000m3 即使用乙炔尾气做原料,不过才2400m3左右 你的那个25000确实有点吓人
,研发员 2018-05-24回答
一吨甲醇要消耗1800-2500nm3的原料气。
,化工研发 2018-05-24回答
回复 1楼 的帖子 现在工艺,如果是用煤制作原料的话,一般需要2100方左右,平均值,超出是能耗高,要考核的,说明你的碳氢比不好,特别现在工艺还有加氢工艺,也是减耗增益之一。把驰放气中氢提出来加到新鲜气中,更有利于碳氢配比。 个人愚见,仅供参考。
,化工研发 2018-05-24回答
按我们厂班产甲醇和班耗变换气来说,一顿甲醇大约耗2300—2500标方变换气
,电气/仪表工程师 2018-05-24回答
原帖由 931796 于 2007-9-22 18:26 发表 各位大师,小弟没接解触过甲醇,有点没看没明白, 你们说的新鲜气包括:天然气、水蒸汽吗(天然气工艺的) 新鲜气是指水煤浆气化后的粗煤气经过变换脱硫脱碳或天然气蒸汽转化后经净化补碳处理后的合成气,主要组成位co 、h2 、co2组成结构(h2-co2)/(co2+co)=2.05~2.1的合成气。
,实验室主任 2018-05-24回答
楼上的能否说具体些啊,为什么控制在2.05左右比较好,比较关键呢?
,销售 2018-05-24回答
一吨甲醇大概需原料气25000nm3 真无语了,还有两个加分的,还“深入讨论”?我看是光顾看章子怡了吧,不管三七二十一就加分了。
本人正在做一个项目,采用的是壳牌技术,算下来之后每吨甲醇耗气2250nm3
国内供应商(147家)更多>
