北方 风冷机组 中央空调?
东北地区如果采用 风冷冷热水机组 做中央空调 冷热源,冬季如何供暖? 显示全部
8人参与回答
,销售经理 2018-05-24回答
冷水机是用来制冷的,还有一种叫模温机,是用来加热的。 冷水机在5-35可调节。到冬天设置温度在30就是制热了
,工艺专业主任 2018-05-24回答
问的不是很清楚,第一,你的设备如果能够提供热源,比如能够提供热水或蒸汽那么只需要在风机的出风段加上一个加热盘管就行了。第二,如果不能够提供热水或蒸汽那么就要靠电加热来提供热量了。
,改性塑料销售高... 2018-05-24回答
回复 3# 磨磨 有辅助加热的嘛,当然可以用呀,当然如果室外温度太低的话,就不可行了,可能要用蒸气加热了
,给排水工程师 2018-05-24回答
要是用热水的话要考虑到热量损失,可能到末端的水就没有温度了。 用蒸汽还是比较方便的。
,化工自动化 2018-05-24回答
你都是用热水机组了,当然是用热水呀
,副矿长 2018-05-24回答
公共建筑节能设计标准里面:在寒冷地区,当冬季运行性能系数低于1.8或具有集中热源、气源时不宜采用
,质量保障部副经理 2018-05-24回答
东北地区是严寒,寒冷地区,根据gb50189-2005公共建筑节能设计标准, 冬季供暖宜采用散热器集中供暖
,水性漆工程师 2018-05-24回答
在北方还是用散热器好一些,俗称暖气
